Forte Puzza Scarico !
Ospite car109
Salve ragazzi da qualche giorno o eliminato il fap alla mia zafira 1.9 150 cv, processandomi il file con il programma ecusafe.
Solo che sento una forte puzza dalla scarico, e ho notato un consumo leggermente piu alto di prima.......cosa un po strana.
Rigenerazioni non si avviano più, la mia domanda è è regolare che puzzi cosi tanto e che consumi addirittura di piu di prima ?
Ospite DomenicoRS
Ciao, se è tutto ok la puzza potrebbe fartela per un po, se hai tolto meccanicamente anche il fap, fino a quando inizia a pulirsi un po il tutto, piano piano la sentirai sempre di meno, ripeto se per il resto è tutto ok e ti preoccupa solo la puzza
Ospite car109
cosa si dovrebbe pulire se il fap è completamante vuoto..........io penso che sia tutto apposto il file anche perche io non ho toccato i paramateri maecusafe fa tutto in automatico per eliinare il fap., quindi non so, lo allego
dpf+egr esclusa.zip
Ospite DomenicoRS
Hai tolto il fap svuotandolo, ma il kat rimane o sbaglio? e senti un po di puzza, gia successo a me su una lancia y
Allega anche file ori
Ospite car109
Il problema è quello, il file ori non ce l'ho perche quello che ho modificato io, era gia stato modificato tempo da per eliminare soltanto egr. ti allego però il file identificativo e poi un file che credo sia originale zaf 549-279 scaricato da questo forum ma non è il mio.
dimenticavo si il kat è lo stesso
dimenticavo il KAT è lo stesso
dati ecuid.zip
zaf.549-279.rar
Ospite car109
come ti ho gia scritto il file ori non ce l'ho piu perche alla prima mappatura ( esclusione egr ) non me l'ha data la copia. il file ori che ti ho allegato l'ho scaricato dal forum, ma non so se va bene. se vuoi posso leggerti adesso il file con gia egr esclusa, ma ho paura che mi abbiano eliminato tutti i dtc......mi piacerebbe ripartire da un file pulito, è possibile lavorare su quello ori scaricato ? o ti devo mandare quello che leggo adesso?
