salve, volevo sapere se era possibile utilizzare un telecomando esterno per aprire l auto...vi spiego meglio! io ho una punto evo con antifurto ma ho solo una chiave con il telecomando mentre la seconda chiave è senza telecomando! dato che non vorrei ricomprare una terza chiave con telecomando (100 e passa euro) vorrei sapere se è possibile abbinare un telecomando esterno alla seconda chiave =D grazie
Esistono radiocomandi universali che possono essere abbinati a certe tipologie di centralizzata.
Ma giusto per capire dove andiamo a parare,quanto vorresti spendere per avere una altro telecomando?
Giusto per capire che soluzione adottare e se ci si rientra con ciò che hai in mente di spendere.
ti spiego meglio perchè mi serve...avendo l antifurto se dovessi perdere la chiave con telecomando non potrei più avviare la macchina :S perchè il mio antifurto è dotato di blocco motore! perciò mi servirebbe un secondo telecomando (anche senza chiave..dato che ho già quella di scorta)...ci sono soluzioni economiche? oppure devo andare a forza in fiat e spendere una barca di soldi? :S
Non so quanto la mette fiat ma io per punto evo meno di 80 euro non la metto.
Considera,radiocomando,intaglio,programmazione non può costare 20 euro.
Fiat EcuScan registrato, cavo ELM con resistenza eliminata, attacchi l'elm, giri la chiave su MAR, entri bel body computer (mi pare sia elettronica centrale marelli) alla voce telecomando.
avvii la procedura, inserisci l'electrical code della serratura, poi procedi come da programma a schiacciare il tasto del telecomando finché non lo vede.
è questa la procedura vero?
allora su multiecuscan non c'è l opzione program remote control...domani proverò a vedere se è presente su fiatecuscan! perchè ho scoperto che questa opzioni è stata tolta con l uscita di multiecuscan
sulla punto evo la chiave telecomando monta un pcf7946 quindi e integrato in un unico circuito,difficile abbinare un telecomando esterno,i telecomandi per quella vettura sono specifici e devono essere vergini, prima vengono precodificati poi programmati sulla vettura con strumento diagnosi e apprendere tutte le chiavi in possesso.
quindi l unica soluzione è andare in fiat? :S non posso aggiungere un telecomando alla chiave di scorta?
assolutamente non sei obbligato ad andare in fiat,basta andare da chi e attrezzato per fare questo lavoro e sei a posto,oppure leggi il body della tua auto mi invii il file con skipe e ti invio la chiave telecomando gia precodificata ( carpass) e intagliata devi solo programmarla con diagnosi.
ho letto ora :S quindi l unica soluzione sarebbe prendere un PCF7946,programmarlo(serve a forza il zed bull?),staccare la lama dalla chiave di scorta e posizionarla su quella con telecomando e infine aggiungere la chiave tramite diagnosi...giusto?
quanto costerebbe? e poi devo usare il cavo elm327 e alfaobd?
io ti posso spedire la chiave gia precodificata e intagliata a 120 euro spedizione compresa per intenderci quella ovale tipo nuova 500,con elm e fiatecuscan riesci a programmarla, zedbull dovrebbe funzionare prova e ci fai sapere.
Con zedbull non lo fai.
Il Pcf7946AT versione chip,deve far parte dello schedino telecomando(come ti è stato scritto prima.
Quindi ti ci vuole una chiave vergine completa di telecomando,farla intagliare,farla programmare da una persona attrezzata per farlo.
Se non hai mai letto un body non hai attrezzature ne esperienza la probabilità di fare un danno da 300 euro è alta.
