Ospite el berto Inviato 31 Marzo 2008 Inviato 31 Marzo 2008 Salve a tutti, devo sostituire una centralina per FIAT Coupè 20v turbo, quindi quando l'avrò cambiata non riuscirò a mettere in moto per via del key code diverso. Se non ho capito male devo caricare un file (dove lo trovo?) sulla 27C512 al posto della mappa per procedere al reset del key code, poi ricarico la mappa originale e tutto a posto? Qualcuno gentilmente mi potrebbe confermare o smentire? Se non ho capito male, il codice della chiave sta su una EEPROM nella centralina, se tolgo questa EEPROM non ho più il codice, quindi la macchina partirà comunque? Grazie in anticipo a tutti.
Ospite MGS-Tuning Inviato 31 Marzo 2008 Inviato 31 Marzo 2008 Salve a tutti, devo sostituire una centralina per FIAT Coupè 20v turbo, quindi quando l'avrò cambiata non riuscirò a mettere in moto per via del key code diverso. Se non ho capito male devo caricare un file (dove lo trovo?) sulla 27C512 al posto della mappa per procedere al reset del key code, poi ricarico la mappa originale e tutto a posto? Qualcuno gentilmente mi potrebbe confermare o smentire? Fin qui tutto esatto! Ma non avrai di bisogno di rimettere il file originale, tranne che si tratta di un file CLOCK per la scodifica!
Ospite el berto Inviato 1 Aprile 2008 Inviato 1 Aprile 2008 Scusa, ma se come ho detto io carico il CLOCK sulla EPROM al posto della mappa originale, poi come fa ad andare in moto se al posto della mapa ho il CLOCK?
djpass1 Inviato 1 Aprile 2008 Inviato 1 Aprile 2008 in pratica se carichi sulla eprom il file clock dopo devi rimettere il file originale. altrimenti puoi caricare direttamente un file scodificato senza ulteriori interventi.
Ospite el berto Inviato 1 Aprile 2008 Inviato 1 Aprile 2008 in pratica se carichi sulla eprom il file clock dopo devi rimettere il file originale. altrimenti puoi caricare direttamente un file scodificato senza ulteriori interventi. Quindi dovrei "modificare" una mappa originale che non guarda il codice? Mmh.... quasi quasi penso che mi convenga togliere la EEPROM contenente il codice, chi mi dice qual'è? Per il numero Hw, vedo appena ho sotto mano la centralina.
Ospite Inviato 1 Aprile 2008 Inviato 1 Aprile 2008 fammi sapere il numero hw che forse la scodifica totale della 27c512 te la passo
Ospite MGS-Tuning Inviato 1 Aprile 2008 Inviato 1 Aprile 2008 Non puoi togliere una eeprom per eliminare il code! Devi fare la scodifica! Per la scodifica dipende tutto dalla centralina che monta! Devi postare il numero hardware per ricevere piu informazioni!
Ospite el berto Inviato 21 Aprile 2008 Inviato 21 Aprile 2008 Allora, le centraline sono queste: la prima è quella su che funziona, la seconda è quella che ho raccattato: dati (come riportati da etichetta) BOSCH 960923 265A4664 0 261 204 483 810 66923 1740 0170 0 046 476 758 0 011 (codice a barre) Altra centralina: 261 204 483 970709 76709 17390262 0 046 523 496 targhetta 022 Adesso mi stavo chiedendo un'altra cosa: visto che la centralina gialla del code invia il codice alla centralina.... come avviene questa trasmissione? Viene fatta qualche codifica dei dati?
Ospite el berto Inviato 22 Aprile 2008 Inviato 22 Aprile 2008 Quella che ho tirato fuori ha codice 046 523 496 (checksum 800) mentre quella partita ha codice 046 476 758 (checksum 896). Mi potreste gentilmente mandare i file di clock di entrambe? in caso la mia e-mail è info[at]sonoraclub.it
Ospite el berto Inviato 24 Aprile 2008 Inviato 24 Aprile 2008 Allora, qualcuno mi combina il clock per la centralina 0 046 523 496 ? Anche a pagamento, s'intende.
