Codice Autoradio Lancia Ypsilon E Info Contatore
Salve,
ho due richieste d'aiuto per la comunità, la prima il codice della radio:
815 bp338830928533
Lancia 843 CD
7 643 388 316
La seconda riguarda invece il contatore per inserire il codice, in quanto resta in attesa e non mi da la possibilità di inserire nessun codice, ho letto in giro che collegandolo a banco si può lasciare accesa la radio e quindi prima o poi richiederà l'inserimento del codice, abbiamo provato ma dopo circa 30 minuti si spegne e quindi presumo che il contatore inizia da zero, sbaglio qualche collegamento? o procedura?
Grazie
Rivolgiti ad un professionista e ti risolve il problema, è inutile spiegarti il da farsi se non sei attrezzato non puoi fare niente
Stazione aria calda, programmatore upa o equivalente, programma per eliminare  il code es. NYO4 2012, sapere il pin o eliminare il CANCHECK
stazione l'abbiamo, programmatore abbiamo un willem non so se va bene, ma intanto vorrei capire come metterla a banco e fare in modo che non si spenga? così anche se chiederà il codice fra 1 giorno potrò inserirlo se riesco a metterlo
Se hai inserito diverse volte il codice sbagliato potresti non riprenderla piu, altrimenti accendi la car e lascia il quadro in on fino a quando appare code
il connettore A dell'auto ha i pin1-3-4-8 collegati tra cui di sicuro 8 è gnd(filo nero grosso) e 4 +12(filo rosso grosso) a questo punto tutto dipende dai pin 1 e 3 come li collego?
