Contattaci su WhatsApp
Ragazzi ho una y del 2006 1.3 75cv e ho un errore nella centralina motore che riappare ogni volta ke metto in moto... La diagnosi mi da il codice errore ma non mi da la descrizione il codice in questione è il P1194 su autodata non trovo corrispondenze. Qualcuno di voi mi sa dare la descrizione?? Grazie anticipatamente
Il p1194 è riferito alla pressione troppo alta nel circuito carburante, un malfunzionamento alta pressione circuito
Ciao, infatti! e' regolatore di pressione carburante che ti da questo dtc.
I problemi che causano questo codice guasto possono essere diversi.
Io partirei con i controlli basilari; filtro gasolio e bassa pressione da 2 a 3 bar
Nel caso non riscontri il problema, verifica la connessione del sensore che sia buona e su i 3 fili controlla le alimentazioni; i 5v la massa e il 0,5v.
Se ancora non hai risolto verifica il sensore stesso.
ragazzi... tagliando effettuato e problema risolto filtro originale auto da 135.000km ancora non mi spiego che gente ci sia in giro.... grazie a tutti x le info raccolte... ne farò tesoro ...  ;-)
