Correzione Km Golf 4 1.9 Tdi
Ciao a tutti,
Dovrei modificare i km di un quadro VDO montato su golf 4
1.9 tdi anno 2002 con display a cristalli liquidi.
Premetto che ho esperienza nella modifica ecu motore  ma per quanto riguarda
tachimetri zero!
ho un programmino tachosoft che mi dice che sul qudro della golf4
può essere installata una serial 93C66 , 93C46, oppure 24C08
qualcuno mi può illuminare per capire come fare?
Sò che esistono diversi programmatori seriali per fare questo lavoro, ma é per fare un favore
a un amico, non per scopo di lucro.
Saluti cristian
ok grazie per le indicazioni, riformulo la domenda: qualcuno sà che serial eprom monta il quadro della golf 4 sopracitata?
per sapere con certezza che eprom monta serve il numero del quadro 1J???.....
Cmq le golf IV io le faccio con cavo VAGTACHO da OBD, mai smontati i quadri.
Se lo devi fare con il tachosoft,il quadro lo devi aprire del tutto,togliere le lancette e seligrafia.
Una volta aperto vedi la memoria che monta e la leggi.
E' situata in corrispondenza del contakm,ricordati di fare un backup,perchè se qualcosa
dovesse andare storto l'auto non partirebbe più,visto che all'interno della memoria c'è
il code davviamento.
ok grazie DIL68 ! nella parte posteriore alle lancette
mi trovo l'unica serial eprom montata sulla scheda
sopra di essa leggo 42796 TLE ti torna che sia una 93Cxx?
No non mi risulta,dovresti trovare o una 93c66 o 93c86 ,
non dalla parte posterire del quadro,ma sotto lo strumento di velocità.
Prendi un vag k+can 3.6 economico  e lo fai  da obd o smonta quadro disalda  eprom e fai mod co nyo o simile...Fra un po li fai anche con  "telefonino" questi
Ragazzi grazie della disponibilità,
il cruscotto che ho smontato è da demolizione di un golf 1.9 tdi
ma non ha cristalli liquidi con display centrale, è un test
per non danneggiare quello che devo fare che potrebbe avere come dici tu Dil68
la 93Cxx .mi portano la cariatide domani, vi farò sapere.
per ora grazie mille
