Edc15P+ Non Si Legge Più Dopo Scrittura A Banco In Seriale
Salve a tutti! La centralina in questione è una edc15p+ di una polo. Dopo aver trovato il pinout sono riuscito a leggerla più volte tramite il gallo v54. Poi ho voluto fare la scodifica totale tramite immodec 3.2 caricando il file della 29f400 letto col gallo, riparandolo con immodec. Poi ho aperto il file originario e il file modificato su ecm ed ho sistemato il checksum. Fatto ciò ho riscritto la 29f400 con il gallo sempre tramite pinout. La scrittura è andata a buon fine.
A questo punto però se provo a rileggerla mi da errore (error send wake). Non c'è più verso di leggerla. Neanche i dati ecu. Forse nella procedura sopra descritta ho sbagliato qualcosa e la ecu si è bloccata? Grazie a chiunque riesca ad aiutarmi.
si infatti intanto vedi se parte l auto......altrimenti devi dissaldare.....cmq l unico blocco che ho avuto io è proprio su una di queste.....e mi è stato detto che so proprio ste ecu che so rognose.
penso anche che con attrezzatura ori forse risolvi.
Mi è capitato lo stesso problema! Stesso errore e l'auto neanche partiva! Ho risolto dissaldando e lavorando direttamente sulla flash!
Grazie a tutti per le risposte tempestive. Voglio precisare che per il momento non ho l'auto per provare la centralina. Cmq di seguito allego i file (ori e modificato). Magari se qualcuno può dargli un'occhiata e confermarmi che immodec ha fatto male la scodifica.
file.rar
Il file processato con immodec. è corretto ma il checksum è sbagliato!
Purtroppo devi dissaldare e scrivere il file dalla flash!
Ti allego file con checksum ok testato e funzionante 100%
Facci sapere :thumbsup:
scod tot chk ok.rar
Ma anche se scrivi il file in boot con checksum errato la ecu si pianta?
O in boot si ha la possibilità di riprenderla in caso di checksum errato?
io tempo fa con il gallo v53 riuscì a leggerla in boot  dopo modificata non ci fu verso di scriverla  dovetti dissaldare la flash per sistemarla...successivamente  ne ho fatte altre in seriale con il gallo v54 nessun problema....
Forse riesci a scrivere il file senza fare ecuid solo collegare e scrivere.
Non mi fa scrivere neanche in quel modo... Ma in boot si può fare?
Grazie Off. Appena posso dissaldo e provo! In effetti sembra che ecm non mi salva le modifiche una volta aggiustato il chksum. tu che programma usi e quale algoritmo?
niente di particolare: ho usato ecm titanium per la correzione!
Off come mai ecm non mi trova il driver con il tuo file mentre con il mio si?
ecm come altri programmi cerca il driver basandosi su un file ori! Se il file è "elaborato" è normale che nn te lo trova!
Aggiornamento:
Ho dissaldato la 29f400 e tramite willem ho riscritto il file ori. L ho riletto e ho verificato che fosse esattamente identico all originale. Poi ho risaldato. Ma l ecu è ancora bloccata. Non si legge in seriale. Qualcuno sa perché?
Io sono alle prese con una edc15c7 con lo stesso problema, a banco non mi permette la lettura e mi è stato consigliato di rimuovere la eprom.
Non so se magari da te può essere la stessa cosa.
Può darsi, però considera che io prima di scriverla tramite seriale l ho letta 5-6 volte (tramite seriale) senza problemi. L ho letta pure dopo aver riscritto il file originale tramite seriale. Dopo aver scritto un file con cheksum sbagliato si è bloccata la cominicazione in seriale.
