BMan Inviato 8 Febbraio 2015 Inviato 8 Febbraio 2015 Salve ragazzi, ho un cliente che vorrebbe cambiare la turbina della 1.3 90cv con una più grande, leggendo in giro dicono di mettere quella della 1.6, potete indicarmi quale tipo, se c'è da fare qualche modifica agli iniettori o qualcos altro? Grazie anticipate.
Infinity Performance Inviato 8 Febbraio 2015 Inviato 8 Febbraio 2015 (modificato) Montare una turbina maggiorata su quel motore è fattibile al 100% naturalmente dopo tale mod devi adeguare la mappatura non è detto che devi cambiare gli iniettori dipende sempre quanti cv voi tirare. Con una buona mappatura studiata e adeguata a tale modifica portando gli iniettori al loro limite fisico ti assicuro che tiri fuori parecchi cv Modificato 8 Febbraio 2015 da Infinity Performance 1
beppec Inviato 8 Febbraio 2015 Inviato 8 Febbraio 2015 Montare una turbina maggiorata su quel motore è fattibile al 100% naturalmente dopo tale mod devi adeguare la mappatura non è detto che devi cambiare gli iniettori dipende sempre quanti cv voi tirare. Con una buona mappatura studiata e adeguata a tale modifica portando gli iniettori al loro limite fisico ti assicuro che tiri fuori parecchi cv 1
BMan Inviato 8 Febbraio 2015 Autore Inviato 8 Febbraio 2015 Ragazzi vi ringrazio della risposta ma la mia domanda era un altra, volevo sapere se va bene la turbina del 1.6 e se si quale? Quella 105 o quella 120? Nel caso vorrei sapere il codice esatto della turbina se possibile e vorrei sapere se nel caso ci sono modifiche da fare oltre ad ottimizzare la mappa ovviamente.
mitoturbo Inviato 8 Febbraio 2015 Inviato 8 Febbraio 2015 Quella del 120 va bn...io monto anche turbo di 1.9 pero li dv montare anche altro per riempirla... 1
BMan Inviato 8 Febbraio 2015 Autore Inviato 8 Febbraio 2015 Quella del 120 va bn...io monto anche turbo di 1.9 pero li dv montare anche altro per riempirla... Qualsiasi turbo del 1.6 120cv? Hanno un codice specifico o una vale l altra?
Infinity Performance Inviato 8 Febbraio 2015 Inviato 8 Febbraio 2015 1.6 120 cv va benissimo l'unica cosa complicata è adeguare come si deve la mappatura altrimenti non sfrutti tale potenziale 1
mitoturbo Inviato 8 Febbraio 2015 Inviato 8 Febbraio 2015 Infatti se nn adegui la mappa bene peggiori perche avrai molto piu vuoto
Infinity Performance Inviato 8 Febbraio 2015 Inviato 8 Febbraio 2015 Bisogna considerare una cosa molto fondamentale il turbolag
grip599 Inviato 8 Febbraio 2015 Inviato 8 Febbraio 2015 .....e per montere il turbo del 1.6 120 cosa fate???.....che collettore usate l'originale modificato o cosa altro?? 1.6 120 cv va benissimo l'unica cosa complicata è adeguare come si deve la mappatura altrimenti non sfrutti tale potenziale
mitoturbo Inviato 8 Febbraio 2015 Inviato 8 Febbraio 2015 E dipende qusto lo dv vedere tu di solito si fa una flangia ma nn e sempre possibile poi dv vedere i raccordi dell olio il tubo dell aspirazione dell intercooler poi dv vedere la marmitta sicuramente si dv rifare e qui e tutta bravura del meccanico
BMan Inviato 8 Febbraio 2015 Autore Inviato 8 Febbraio 2015 E dipende qusto lo dv vedere tu di solito si fa una flangia ma nn e sempre possibile poi dv vedere i raccordi dell olio il tubo dell aspirazione dell intercooler poi dv vedere la marmitta sicuramente si dv rifare e qui e tutta bravura del meccanico Infatti questo punto mi interessava anche..qualcuno l ha fatto così da consigliare? Grazie ancora ragazzi
BMan Inviato 8 Febbraio 2015 Autore Inviato 8 Febbraio 2015 In ke senso scusa Nel senso se qualcuno ha fatto già questa modifica così da dirmi con certezza le modifiche da effettuare per adattare la turbina più grande
mitoturbo Inviato 8 Febbraio 2015 Inviato 8 Febbraio 2015 Si sono quelle le modifiche da effettuare poi man mano ke monti te ne accorgi stesso tu...ce da perdere un po di tempo per fare un bel servizio...
Dariuccio Inviato 9 Febbraio 2015 Inviato 9 Febbraio 2015 la maggior parte usa saldare la turbina ai collettori originali, ma volendo si puo' anche costruire una flangia che secondo me è molto meglio, il downpipe va fatto ex novo e qui bisogna accorciare un po' il "sedere della turba 1.6 perchè se no tocca lo scambiatore e saldare una curva con un angolo minore di 90 gradi, va cambiato il manicotto dell'aspirazione perchè l'originale è troppo piccolo; il tubo di mandata dell'olio mi sembra che si deve allungare leggermente ma basta aprire leggermente la curva del tubo originale, idem lo scarico dell'olio dove pero' la curva risulterà piu' stretta, forse meglio rifarlo quello. comunque di cavalli se ne tirano eccome 1
BMan Inviato 9 Febbraio 2015 Autore Inviato 9 Febbraio 2015 la maggior parte usa saldare la turbina ai collettori originali, ma volendo si puo' anche costruire una flangia che secondo me è molto meglio, il downpipe va fatto ex novo e qui bisogna accorciare un po' il "sedere della turba 1.6 perchè se no tocca lo scambiatore e saldare una curva con un angolo minore di 90 gradi, va cambiato il manicotto dell'aspirazione perchè l'originale è troppo piccolo; il tubo di mandata dell'olio mi sembra che si deve allungare leggermente ma basta aprire leggermente la curva del tubo originale, idem lo scarico dell'olio dove pero' la curva risulterà piu' stretta, forse meglio rifarlo quello. comunque di cavalli se ne tirano eccome[/quote Grazie mille! Proprio Quello che volevo sapere
Andrea118 Inviato 9 Febbraio 2015 Inviato 9 Febbraio 2015 Per una modifica meno dispendiosa e meno invasiva ho visto montare montare turbine ibride o maggiorate.. io consiglierei la prima che vede un "incrocio" tra una bv39 e la bv35 che monta. Sicuramente non si riusciranno a tirare fuori così tanti cavalli come da una gt1447 ma secondo me è un buon compromesso nel caso il cliente si impressionasse sul lavoro da svolgere 1
