Contattaci su WhatsApp
Cerco Ori Golf 2.0 Tsi 270 Cv
Ospite QUATTRO
come da titolo cerco disperatamente ori
782
204
Grazie
Ospite QUATTRO
ecco a te  ;-)  ;-)  ;-)
Grazie. Hai anche il fletto in bdm? O sono uguali? :-)
Ospite QUATTRO
ma sei sicuro che è il 270? Il driver me lo riconosce come 265 cv. :laugh:
Ospite QUATTRO
Il file è solo quello che dispongo,x i driver lo indica 265 cv ma golf 6 dichiarata da mamma Volkswagen. E 272 cv
l'hai letto in seriale o in bdm?
Grazie
Ospite QUATTRO
Seriale
seriale e bdm su questa ecu sono uguali?
Ospite QUATTRO
questo nn posso confermarlo mai letta in bdm , ma credo come dimensioni siano uguali , e buona norma come leggi cosi scrivi .
con quale programmatore? Ori o clone?
La dimensione è sempre o quasi sempre uguale in tutte le ecu, ma cambia all'interno la zona dati...
scusa  si puo sapere che tipo di lavoro stai eseguendo , e tu in che modo ai letto la sudetta car  cosi facciamo prima .
Ospite QUATTRO
la devo leggere....in seriale già provato e non va perchè antituning, quindi bdm.
Tu?
Ospite QUATTRO
Antituning?? MED 9.1??
yes...modello aggiornato...seriale non va, quindi antituning
Mi sembra strano ho letto una car identica settimana scorsa aggiornata 3 giorni prima perchè era stata in concessionaria per un azione di richiamo..mai sentito una cosa del genere su MED 9.1.
Se ti va appena la leggi in bdm posta il file. Grazie
Ospite QUATTRO
certamente.
Tu che programmatore hai usato? Versione? Mai fatte di queste in bdm, tu? I collegamenti sono uguali alla edc16 se non sbaglio, però vorrei capire se sono anche uguali i files seriale e bdm.
Ospite QUATTRO
Fatta con gallo ori ma ne ho fatte parecchie anche con V53 tempo fà
parliamo di una car metà 2010...
BDM ne hai fatte? Potresti controllare la zona dati se è uguale ad un seriale?
Secondo me, come per edc16 dovrebbero essere identici
Ospite QUATTRO
Quindi ne hai fatte in bdm? Quindi bdm e seruale in questo caso i files sono identici in tutto e per tutto, parte dati compresa? (Parte dati intendo dire la parte dove ci sono altre informazioni)
Cioè il file da seriale o bdm entrambi letti con galletto sono intercambiabili e scriverli in seriale o bdm e viceversa?
Ospite QUATTRO
Si leggila in bdm allinea i file e vedrai che ti trovi
confermi che sono identici? Hai per caso un file bdm di med 9.1 o uno seriale per vedere se vi sono differenze?
Il collegamento del gallo in bdm è uguale come per le edc16?
Ospite QUATTRO
Il collegamento è identico, devo vedere se ho qualche lettura bdm di quella ecu su l'hardisk
perfetto, così appena abbiamo seriale e bdm della med 9.1 di questa car li confrontiamo per bene.
Grazie
med9 antituning non esistono,non si leggono con diversi cloni a causa di un rsa aggiornato e checksum differente,quindi coi cloni solo bdm,oppure ufficiali
Ospite QUATTRO
ok, grazie
per caso ti ritrovi un file letto bdm?
Ospite QUATTRO
metti i numeri hardware e software completi
1037505204
0261S02782
Ospite QUATTRO
questo è l originale
questo è l'originale letto in bdm? Hai anche quello letto in seriale così lo confrontiamo. Quello postato sopra da gambers è un pò diverso...
grazie
il file postato da gambers è un altro file di cui non c è certezza non sia mai stato fatto nulla viste le modifiche,ma comunque non esiste un file solo con stesso numero hardware e software ne esistono diversi,come spesso capita su queste gestioni puoi trovare un file identico in tutto tranne che nel checksum,ma questo dipende solo dalla casa madre
come ti ho scritto sopra,secondo me non è originale perchè non cambia solo il checksum ma anche il file
scusa unoturbo perche' dici che il file postato da me nn e' ori quanto lo e il tuo,anche perche' ecm se e un file mod nn lo apre , facendo un giro sul forum o pescato altri 2 file ori e cambiano sempre nella stessa zona
006bff-006fff  guardati con ecm perche' con winols nn e stato possibile vorrei sapere da dove deduci se e possibile che e mod , credo che cambiano in base cks e tool ? . allego 4 file ori per confronto .
file 1 gambers
file 2 unoturbo
file 3 peppeleon
file 4 luke 7110
golf 6 2000 tfsi 272Cv.ori
golf r20 270 cv 1k8907115f-0020-0261S02782-1037505204.ori
G782_204.ORI
G6R_original.ori
