Salve ragazzi, ho questa scritta dopo aver sbagliato il codice.. è mesi che la ho.. come faccio a resettarla per inserire nuovamente il codice?
Ora ho staccato il fusibile da dentro e l ho lasciata mezzora senza.. ho riattaccato il fusibile con la chiave girata e sto aspettando.. ma nessun segno..
essendo che hai sbagliato codice più volte l'autoradio ti è andato in blocco per 1 ora
quindi dovresti rimettere il fusibile accendere il quadro oppure se hai la mezza chiave poi
accendere l'autoradio e aspettare 1ora  dopo di che potrai inserire il codice giusto se sbaglierai puo essere
che tanto arrivi a 2 ore e tanto che sia proprio bloccato da sbloccare poi al banco quindi fai attenzione
Esattametne... infatti ora dopo più tempo si è sbloccata.. i lsuo codice dovrebbe essere 0059, calcolato tramite internet da  un'altro forum, ma schiacciando la freccia verso su non lo acquisisce.. non fa nulla proprio...
i suoi dati :
bp 536158178215 (stampinato)
Nissan mmr cd-s 59110004906 (etichetta con codice a barre)
stampinati ha :
8 635 123 392 0 st/sn
8 635 123 542 01 st/sn
uno da un lato e uno dietro...
Spero di non esser andato off topic, ho preferito scriverlo
penso devi trovare il tasto conferma dopo aver inserito le 4 cifre del code
altrimenti te lo da nullo e parte il conteggio
quindi ti conviene capire il tasto di conferma quale è
poichè sembra anche a me che il codice sia esatto
Perfetto, grazie mille :laugh:
Qualcuno che conosce il tasto conferma? :biggrin:
Il code mi sembra corretto anche a me!
Usa i tasti 1, 2, 3 e 4, premendoli tante volte in base alla cifra che devi inserire!
Con il tasto 5 confermi!
Modificato da off
Se non sbaglio bisogna mantenere premuto il tasto seek ex o comunque un tasto diverso dai primi 4 che anche se si sbaglia non crea problemi. Se hai il manuale c'è scritto tutto comunque, altrimenti posso farti sapere più tardi.
