AnTonio sSs Inviato 12 Febbraio 2015 Inviato 12 Febbraio 2015 Ho un compressore elettrico da officina 100 litri monofase 220V ... il motore ha difficoltà a partire e gira lentamente, ho sostituito il condensatore con uno uguale, ma è migliorato di poco ... monta un condensatore da 40 mF, io adesso ho fatto un'altra prova e ne ho messo uno da 80 mF ... parte senza problemi e funziona ... IL mio dubbio é .... e perciò chiedo aiuto sul forum a chi è più esperto ... con questo condensatore da 80 mF vado a rovinare il motore del compressore ??
Gianluca84 Inviato 12 Febbraio 2015 Inviato 12 Febbraio 2015 Se il motore gira lentamente vuol dire che hai un calo di tensione sulla linea. Il condensatore viene calcolato in base al motore è quello deve restare perché se tutto è corretto il motore parte senza difficoltà. Prova ad aumentare la sezione del cavo o ad avvicinarlo ad una presa altrimenti puoi lasciare così ma il motore non lavorerà bene e può scaldare. Misura la tensione sul motore quando parte e sono sicuro che scende parecchio. Se proprio non riesci a risolvere ti consiglio di montare un condensatore con disgiuntore che in pratica si aziona solo in avviamento dove è richiesto maggiore spunto.
luca.schinello Inviato 12 Febbraio 2015 Inviato 12 Febbraio 2015 hai un avvolgimento andato...oppure...e un compressore a cinghia? controlla che non sia troppo tirata...prova ad allentarla un pochino...il condensatore più grosso più starci...ma se il motore ha qualche problema...a lungo a dare brucia! (il motore)
Gianluca84 Inviato 12 Febbraio 2015 Inviato 12 Febbraio 2015 Se aveva un avvolgimento andato non riusciva più a lavorare il motore. Se ora va bene vuol dire che il motore si è salvato ma la linea ha bassa tensione quindi sta lavorando comunque in condizioni non ottimali e alla lunga lo frigge.
AnTonio sSs Inviato 13 Febbraio 2015 Autore Inviato 13 Febbraio 2015 Grazie mille ... effettivamente spesso ho avuto problemi di tensione con altre attrezzature ... ma adesso non avevo pensato che potesse influire sul compressore, eppure, dichiarati dovrei avere 6 kW di potenza ... proverò a montare il condensatore con disgiuntore
Gianluca84 Inviato 14 Febbraio 2015 Inviato 14 Febbraio 2015 Grazie mille ... effettivamente spesso ho avuto problemi di tensione con altre attrezzature ... ma adesso non avevo pensato che potesse influire sul compressore, eppure, dichiarati dovrei avere 6 kW di potenza ... proverò a montare il condensatore con disgiuntore I KW sono la potenza massima che puoi assorbire ma puoi averne anche un milione che se la tensione è bassa non funzionerà mai bene il compressore. Sono 2 cose differenti. Aumenta la sezione dei cavi come prima cosa è poi valuti per il condensatore ma ti conviene misurare la tensione mentre il compressore è in funzione per capire di quanto cala.
massimiliano83 Inviato 14 Febbraio 2015 Inviato 14 Febbraio 2015 a me è capitato che il pressostato si sia bruciato con mancanza di fase mi si era bruciato anche il motore, ho montato un salva motore in caso di assenza della trivase il motore si spegne
