Immo Off Fiat Sedici 1.9 Mjt 120 Cv Bosch Edc16C39 0281012992
Ciao a tutti, dovrei sostituire la centralina di una Fiat Sedici 1.9 mjt. Ho provato a copiare la 95640 ma la spia del code lampegazgia e la macchina non va. Dovrei lavorare sulla flash ?
Qualcuno ha avuto esperienza ? Potete aiutarmi ?
Posta la eprom per la parziale o la flash per la totale.
Se posti la eprom, io avrei una scodifica parziale da testare.
Cosi ci facciamo un favore a vicenda, tu hai l'auto a moto e io verifico la scodifica.
Ecco il dum p della memoria. Questa Ecu è fatta solo x la Fiat Sedici. Posso postare anche il salvataggio preso da un'altra ECU identica..? Non dovesse andare in parziale, vado di totale...
95640 ORI.rar
Ecco a te, fammi sapere se funziona.
Se ci sono problemi poi facciamo la totale.
Ma è il file letta dalla stessa ecu con stesso software altrimenti non funziona?
Volevo dire altrimenti non funziona senza il punto interrogativo.
95640 parziale.zip
Ciao Anto, ho verificato e non è lo stesso file.
Il salvataggio della 95640 originale è andato perso.
Quello da me postato è di una centralina con identici numeri di hardware e software.
Provo comunque..?
Si se ha lo stesso numero di hardware e software prova.
Ma in che senso hai controllato e il file è diverso?
No, nel senso che sulla centralina da scodificare non era presente la memoria
In ogni caso la centralina della Sedici, 8 valvole 1.9 è solo quella...
Non ho la macchina sul posto, proverò domani. La scodifica totale sei sicuro che funzioni? La hai già testata ? Nel caso potresti inviarmi anche quella, eviterei di fare parecchi km. 2 volte...
Prometto di testare la parziale... :-)
Si la ecu è quella ma non so se cambia il software.
Cmq prova il file che ti ho mandato, male che vada ricarichi l'ori e facciamo una totale.
No non ho mai testato la totale, ho però una guida presa dal forum su come farla, dicono sia testata ma personalmente non ho mai provato.
Cmq se posti la flash ti faccio anche la totale.
Non volevo tenertela nascosta xD
Ciao sulla flasch ho provato pure io ma niente da fare invece sul eeprom ho fatto la parziale poi ho dovuto fare codifica iniettori,non lo so se ce qualche programma che puo fare la totale sulla flasch.io ne ho provato con 4 programmi ma niente esito negativo
Questa car è una 88 kw 120 cv ed immo dec porta solo per la  120 cv scodifica totale o parziale chiaramente con file letto in bdm e cks per la scrittura
  • 3 anni dopo...
Il 18/2/2015 at 16:29 , iw8rqm ha scritto:
Purtroppo niente da fare, nessun volontario..?  :down:
Buongiorno allora che io sappia si fa la totale nella memoria 95640. Però rimane accesa la spia immo ... ho fatto una prova su una 147 partiva ma rimane accesso l’immo  quindi se vuoi posso darti i due dati da cambiare poi decidi tu se farla o meno .
devi cercare il parametro con scritto 099A099A0101 e trasformarlo in 099A099A0000 .
questo lo devi fare sulla memoria 95640 ok prova e fammi sapere :D
Modificato da Gppetunning
Scusami ho sbagliato a scrivere si fa nella flash cerca quei parametri e prova il file che ho posta...  così lo confronti scusami ancora :wallbash:
TotaleFLS.bin
