chi mi da due dritte su questi codici errori?
motore benzina 1.1 176B2.000-IAW 16F
DTC:
201- segnale di controllo,valvole iniezione
210- sistema EVAP-relè valvola
480- funzione chiave- codice non ricevuto ( ma parte uguale credo sia stata decodificata)??? :dry:
la macchina strattona in accelerazione come se andasse a tre ma al minimo gira bene,noto tanta condensa dallo scarico e sembra che butti olio fuori dal filtro aria precisamente esce dal bocchettone che va sui collettori,,, olio nel motore basso :down:
Queste ecu hanno spesso problemi del genere perciò ti dico che molto probabilmente è la Ecu ma assicurati che meccanicamente sia ok. Alla fine ora queste centraline le trovi a buttare quindi la prova puoi farla al volo.
ho appena fatto un giro con la panda gira molto meglio ma pultroppo sputa olio dal filtro aria a go go... e se tiro via l astina e accelero l olio esce fuori :roll:... c è troppa decompressione nel banco... chi mi da le compressioni esatte?
  • 5 anni dopo...
