Ospite TFtuning Inviato 15 Febbraio 2015 Inviato 15 Febbraio 2015 Avrete letto la mia presentazione di principiante, grazie per i messaggi di benvenuto. Sulla mia MG TF 135 ho due centraline, la seconda è stata rimappata in UK da Z&F (Mark è forse il miglior specialista di queste centralina, lavorava allo Sviluppo MG prima che fallisse, ne fa a decine), si tratta di una mappatura per migliorare la progressione e fluidità di risposta. Ora volevo confrontare le due centraline e ritrovare quello che Mark mi ha spiegato mentre faceva il lavoro. Recuperati i file con G1260 .... ovviamente i files sono solo di 16 kB, avendo scaricato solo le tabelle dati. Mi sono acculturato leggendo su questo forum e altri, visto che la questione non è nuova. Con ECM2001 chiaramente visualizzo i 2 grafici sovrapposti (messaggio INFO NOT FOUND per il driver anche se il driver per la MG TF135 è riportato nell'elenco e l'ho preventivamente selezionato) oppure in Hex. Ho letto che con ECM non posso fare gran che, WinOLS sarebbe la soluzione ? Visto che al momento m'interessa più confrontare le mappe ..... a trovarle ? Qui in un post sullo stesso problema per una Land con MEMS hanno fornito gl'indirizzi di alcune mappe es 02010, 02380 che inseriti mi fanno scorrere la tabella Hex ma sicuro che 02010 sia l'iniezione e 2380 il pedale (uno degli interventi di Mark è stato proprio sui tempi di reazione tra potenziometro del CF e ECU e la risposta della stessa ... "l...a risposta era volutamente ritardata per non mettere in difficoltà il guidatore medio = a woman driver" ). Ho cercato invano sul Web se si trovavano gl'indirizzi delle mappe. Io sono arrivato sino a qui .... che aiuto mi potete dare ?
