madmax_78 Inviato 2 Aprile 2008 Inviato 2 Aprile 2008 La sfiga mi perseguita... Non riesco a leggere neanche questa. Il proprietario ha la mappa originale su cd, l'ho vista con ECM e mi dice che è EDC16 C8, vado su elenco auto C8 del gallo 1250 e non la trovo, c'è solo la Mjet. Provo a leggerla come Mjet C8 e come JTD 16v C7 ma non c'è modo. PS: all'inizio della lettura ( che non riesco a fare) mi dice che se non comunica di collegare il pin 7 al pin 25; sarà questa la soluzione? Se si, qualcuno mi dice come si fa? Grazie mille.
Ospite fracing_140 Inviato 2 Aprile 2008 Inviato 2 Aprile 2008 mi spiace, ma l'auto in questione non ha k-line cablata, vuol dire che fisicamente non e' presente il cavo che va dalla centralina al pin 7 della presa diagnosi, quindi o la crei tu oppure vai col bdm! CIAO
HPTUNING Inviato 2 Aprile 2008 Inviato 2 Aprile 2008 io l'ho letta e scritta col gallo. a leggerla impiega circa un ora e 15minuti.
Ospite P T motorsport Inviato 2 Aprile 2008 Inviato 2 Aprile 2008 si legge e si scrive tranquillamente da obd
Uele Inviato 2 Aprile 2008 Inviato 2 Aprile 2008 io l'ho letta e scritta col gallo. a leggerla impiega circa un ora e 15minuti. Quoto, ne ho fatta una anch'io tempo fa via seriale col Gallo: Alfa GT mjet EDC16C8 (anche per me letta in 1 ora e 15 min circa)
almilo Inviato 2 Aprile 2008 Inviato 2 Aprile 2008 quoto anch'io fatta in seriale, lettura in 1 ora e 15 circa...
ilanthai Inviato 3 Aprile 2008 Inviato 3 Aprile 2008 lette tutte con il gallo originale(c8) 55 minuti circa.
madmax_78 Inviato 3 Aprile 2008 Autore Inviato 3 Aprile 2008 Quoto, ne ho fatta una anch'io tempo fa via seriale col Gallo: Alfa GT mjet EDC16C8 (anche per me letta in 1 ora e 15 min circa) Infatti questa non è Mjet ma JTD 16v e la cosa cambia. Lui si è fatto fare l'auto da un preparatore, il quale gliela ha letta e scritta da presa diagnosi ma il gallo su C8 ha solo Mjet, il 16v JTD è sui edc15 c7. E' un mistero. Aiutatemi.
Max78Bmw Inviato 3 Aprile 2008 Inviato 3 Aprile 2008 ciao madmax_78 ma guarda che centralina ha fisicamente per capire di che cosa si tratta......e poi perchè nn ti compri un bdm che oramai è quasi indispensabile e poi tra leggerla e scriverla non ci metterebbe più di 4 o 5 minuti.....
Gioan Inviato 3 Aprile 2008 Inviato 3 Aprile 2008 che ti costa collegare un filo per la linea K?? In ogni caso, se non la legge, la scrive tranquillamente, provare per credere L'importante è caricare un file modificato con stesso numero hw e sw dell'originale.
madmax_78 Inviato 3 Aprile 2008 Autore Inviato 3 Aprile 2008 che ti costa collegare un filo per la linea K?? In ogni caso, se non la legge, la scrive tranquillamente, provare per credere L'importante è caricare un file modificato con stesso numero hw e sw dell'originale. Ok Gioan mi dici come si fa a collegare il linea k che lo faccio? PS: il bdm mi fa paura..e poi ogni volta che devi scrivere la mappa, devi smontare tutto...non so.
Gioan Inviato 3 Aprile 2008 Inviato 3 Aprile 2008 Ripeto, vedi i numeri hw e sw, trovi il file originale, lo rimappi e lo scrivi. In scrittura va tranquillamente. Prova prima cosi.
Max78Bmw Inviato 3 Aprile 2008 Inviato 3 Aprile 2008 Io personalmente avrei più paura del seriale che sta collegato per un'ora.....
madmax_78 Inviato 3 Aprile 2008 Autore Inviato 3 Aprile 2008 se vi posto il file originale che si è fatto dare dal preparatore vi puo' essere utile a capire?
gasracing Inviato 6 Aprile 2008 Inviato 6 Aprile 2008 il gallo la legge tranquillamente e l'ufficiale ke ho io x leggere ci mette 40 min circa e x scrivere 2-3 min . ma hai mai sritto altre edc16 del gruppo fiat-alfa-lancia?? ke versione di seriale hai???
gennarodgl Inviato 6 Aprile 2008 Inviato 6 Aprile 2008 i motori del gruppo fiat le prime versioni dei mjt 140cv sono E3 e quindi gestiti da centreline boch edc15c7, lo so perchè lavoro in una concessionaria fiat, e comunque io l'ho letta con un banalissimo KWP2000
ilanthai Inviato 6 Aprile 2008 Inviato 6 Aprile 2008 in scrittura ci mette 20 minuti EDC16 c8 in scrittura 2.15 min.
madmax_78 Inviato 6 Aprile 2008 Autore Inviato 6 Aprile 2008 i motori del gruppo fiat le prime versioni dei mjt 140cv sono E3 e quindi gestiti da centreline boch edc15c7, lo so perchè lavoro in una concessionaria fiat, e comunque io l'ho letta con un banalissimo KWP2000 Hai ragione ma la sua mappa originale che ho su cd mi dice essere C8. Ora te la mostro:147J455E.rar
autotec Inviato 7 Aprile 2008 Inviato 7 Aprile 2008 i motori del gruppo fiat le prime versioni dei mjt 140cv sono E3 e quindi gestiti da centreline boch edc15c7, lo so perchè lavoro in una concessionaria fiat, e comunque io l'ho letta con un banalissimo KWP2000 edc15c7 ?????
Ospite Inviato 7 Aprile 2008 Inviato 7 Aprile 2008 le prime jtd 16v erano con ecu edc15,la stessa che montava la 8v,e le nuove versioni di ecu sono arrivate dopo...cmq sono molto pochi i modelli presenti con la vecchia ecu
madmax_78 Inviato 8 Aprile 2008 Autore Inviato 8 Aprile 2008 Ora che avete visto la mappa Originale ( C8 ) cosa mi dite? In teoria dovrei leggerla C7 perchè presente in elenco gallo 1250, se faccio Leggi Dati vede Sw e Hw ma se faccio leggo mi dà errore. Se invece la leggo come C8 nn vede proprio niente. Quella cosa del pin 7 e 25 si puo' provare o no?
Ospite fracing_140 Inviato 8 Aprile 2008 Inviato 8 Aprile 2008 mi ripeto, devi collegare il pin 25 alla linea k della presa diagnosi, altrimenti nisba!!!!
madmax_78 Inviato 8 Aprile 2008 Autore Inviato 8 Aprile 2008 come fai tu di solito? Sono un po' in dubbio su come intervenire.
domemsn10 Inviato 1 Maggio 2008 Inviato 1 Maggio 2008 ciao ragazzi ne ho letta una uguale ieri ...subito non me la leggeva,ma poi ho messo la mia autodiagnosi (axone 2000)azzerato un errore che aveva in memoria e me l'ha letta tranquillamente in 1 ora e 20min..(premetto che prima di azzerare l'errore proprio non c'era verso di leggerla.con gall ...
djpass1 Inviato 1 Maggio 2008 Inviato 1 Maggio 2008 ma perche' non la leggi al banco con il gallo!?! faresti molto prima!!!
tdd Inviato 1 Maggio 2008 Inviato 1 Maggio 2008 ciao ragazzi ne ho letta una uguale ieri ...subito non me la leggeva,ma poi ho messo la mia autodiagnosi (axone 2000)azzerato un errore che aveva in memoria e me l'ha letta tranquillamente in 1 ora e 20min..(premetto che prima di azzerare l'errore proprio non c'era verso di leggerla.con gall ... sta cosa mi incuriosisce! che errore era? 2 giorni fa sono incappato io in una di queste che non si fa leggere nonostante mi dia l identificativo (a fatica!) e quindi linea k cablata! curiosità:il satellitare attivato potrebbe portare rogne nella lettura\scrittura?
