  • 2 anni dopo...
18 minuti fa, tonynet5 ha scritto:
Ho lo stesso problema
Non si riesce a capire il perché ??
come detto sopra nel topic, definite di cosa parlate.. modello ecu, auto, anno, codici... altrimenti parliamo di aria al vento..
scusa ma togli la firma dal file che vuoi scrivere e morta lì no?
e possibile farlo ???
perdonami sono alle prime armi
come posso procedere ?
grazie mille anticipatamente
Modificato da tonynet5
aggiunta testo
allora io ho letto la mia mappa modificata ed il kess mi da queste informazioni a riguguardo del modello edc16+31/u34
sw 1037382083
Upg SW 03g906021kh 9245
la persona che mi ha mappato l'auto, mi ha dato il file originale
ma non lo riesco a scrivere  per una firma cmd
sw 1037382083
golf 5 file modificato
golf 5 file originale con firma cmd-mcd
Ti ringrazio per la disponibilità Sei gentilissimo ma sono un po' confuso vorrei capirci qualcosa in più
Se non chiedo troppo
Il kess mi dice  che la mia e                    sw 1037382083 03g90621kh 945
Mentre la tua è    03g906021an
Per non fare danni
Io so che deve sempre essere tutto uguale hardware e software  altrimenti
Non si deve proseguire con la scrittura
Attenzione dico dovrebbe.
Sono un novello del settore ....
Perciò vorrei capire  grazie mille
il tuo dubbio è più che lecito.
non fare troppo caso al nome file, aprendolo ci trovi scritti tutti 2 gli ID, la VW si diverte a far sempre più confusione possibile......
Ti ringrazio, diciamo che ora mi e più chia
ra la situazione...
Allora come giustamente dici tu proseguo con la scrittura tranquillamente senza troppi  se è ma....
Una  cosa giusto per completare,
Il file completo che mi indicavi,quello postato da me, quello con firma cmd mcd datomi dal signore che mi ha mappato l'auto serve per scrivere  in bdm????
 Se mi posso permettere di chiedere  una valutazione dei cavalli data alla vettura tramite mappa del file modificato ti sarei grato ....
Anche perché non è molto performante
Grazie veramente  per il serio supporto fornito
ciao non mi sembra ci abbia perso più di 10 minuti, è fatta tutta con incrementi fissi in %.
comunque intorno al 15% in più dell'originale dovrebbe andare quindi sui 15cv.
comunque ho letto che questi BXE hanno le bielle delicate, non so se sia coinvolto anche il tuo
diciamo che è una mappa soft poteva richiedere qualcosa in piu sia come pedale che coppia
non penso sia cosi.
6 ore fa, lsdlsd88 ha scritto:
quindi qual'è la tua stima e in base a cosa?
è molto piu complessa della tua semplice equazione e facendo i miei calcoli sta mappa ha massimo 6/7 cv con lo scarto di 1cv(quindi non è approsimativa) ed in bassi 0 cv
Modificato da genlig
