Centralina Jeep Limited Crd 2.8
Ciao a tutti,
sono nuova e scusatemi in anticipo per eventuali errori. Ho avuto un problema sulla centralina della mia jeep
e mi ha dato errore P0610 (si accende spia del motore) due elettrauto mi hanno detto che la centralina sente
il cambio manuale invece che il cambio automatico e quindi c'è l'errore. Sono andata al concessionario jeep
di zona per farmi reinstallare il software, errore rimasto. Mi hanno detto che forse bisogna cambiare la centralina
e non so a che cifra andrò incontro. C'è qualcuno che mi può aiutare a capire cosa debbo fare? Grazie a tutti.
ciao elisab prima di interagire sul forum dovresti fare la presentazione in presentazioni
per quanto riguarda il tuo codice dtc sarebbe da approfondire prima di sostituire la ecu essendo che
sono auto che danno qualche problema di cablaggio quindi potrebbe essere anche qualche filo in corto
per quanto riguarda l'aggiornamento ci credo poco comunque sarebbe una buona cosa fare anche la diagnosi
sul cambio e vedere l'errore che esce.
A me sembra un po' difficile che si possa spostare il settaggio senza alcuna manomissione quindi come dice genlig farei fare prima i dovuti controlli. Può essere anche qualcosa di meccanico sul cambio. Un cliente qualche settimana fa aveva un problema simile e alcune funzioni non si attivavano più (ad esempio i controlli per la trazione) e alla fine erano rotti dei particolari nel cambio.
grazie mille purtroppo il mio problema è che la macchina ora è in concessionaria perché devo prendere la macchina nuova da loro e mi hanno detto che mi faranno sapere quanto costa mettere a posto questa spia ovvio che essendo un usato non si faranno problemi a cambiare direttamente la centralina facendomi
sborsare una cifra (deducendo il valore dalla quotazione che mi hanno fatto dell'usato)
Grazie ma questa analisi così approfondita la fa qualsiasi officina o il concessionario (che è Volkswagen) la porterà in officina autorizzata Jeep secondo te?
mi è successo anche a me più di una volta su  un cherokee  2.8 con edc 16c2 e tutte e due le volte perchè avevano la batt da sostituire che faceva sotto tensione.
comunque ho risolto leggendo il file e togliendo il dtc e vanno bene ancora adesso!!
