Ospite Inviato 3 Aprile 2008 Inviato 3 Aprile 2008 Vi pongo il mio problema... Attacco il gallo, tutto regolare... Apro OBD2 seleziono la famiglia fiat/alfa/lancia E clicco sulla iaw59f motorola I dati della mia ecu: 55181151 IAW59FHW305 18080YZ 59FM5 Dunque ho un hw superiore a 100 quindi non devo aprire la centralina per mettere a massa il piedino giusto? Lancio la lettura... Tempo 1 oretta, qualcosa meno, mi ritrovo con il file che invece che essere di circa 330Kb è di 256Kb... Non so dove sbatter la testa... aiuto!
Albe76 Inviato 3 Aprile 2008 Inviato 3 Aprile 2008 Sbagli a selezionare il modello se è superiore a 100 devi selezione l'ultima della lista 59f ST devi mettre in boot e la leggi in un attimo ciao ciao
Albe76 Inviato 4 Aprile 2008 Inviato 4 Aprile 2008 togli alimentazione ai pin del 12v (pin 4 e 17 mi pare) metti a massa il pin di boot e dai i 12 volt resti li qualche secondo e poi togli la massa dal pin di boot senza spegnere e usi i comandi del gallo.
alfaromeo jtd Inviato 19 Maggio 2008 Inviato 19 Maggio 2008 tu dici di no ma le ibride sono imprevedibili se sbagli le pianti
Albe76 Inviato 19 Maggio 2008 Inviato 19 Maggio 2008 tu dici di no ma le ibride sono imprevedibili se sbagli le pianti hai un altro modo????? Se lo hai illuminaci no????
alfaromeo jtd Inviato 19 Maggio 2008 Inviato 19 Maggio 2008 io non conosco altro modo ma rompere una 59f significa fare 1200 euro di danni .io ci sono capitato ,fo fatto il boot ma miente la centralina se ne andata e l'ho dovuta ricomprare
Ospite Inviato 19 Maggio 2008 Inviato 19 Maggio 2008 io non conosco altro modo ma rompere una 59f significa fare 1200 euro di danni .io ci sono capitato ,fo fatto il boot ma miente la centralina se ne andata e l'ho dovuta ricomprare Dai..se la rompe la chiede a me.. gliela passo NUOVA a molto meno di 1200 euro..
