Errore 242F
Ospite GIOV1980
Ospite GIOV1980
salve vorrei porvi una domanda. Io posseggo un qasqhai 2.0 dci 150cv la settimana scorsa è stata portata in Nissan per far fare un aggiornamento della centralina dopo una Modifica fatta sulla centralina fatta in modo errato.
In Nissan hanno fatto la riprogrammazione della stessa ma mi dicono che il fap montato( fap di concorrenza non originale) è troppo piccolo e la centralina da errore 242f fap intasato hanno provato a fare tre rigenerazioni forzate ma con esito negativo e mi dicono che da sostituire il fap con uno originale e mi escludono problemi alla centralina. Può essere vero?
errore uscito in conseguensa dell'aggiornamento o della mappa errata?
comunque queste nissan hanno probblemi legati al fap spece se hanno avuto problemi di egr o candelette, da non escludere fap da sostituire
