Attuatore Cambio Robotizzato Fiat 500 1.2 69Cv
Ciao a tutti,
volevo sapere se qualcuno potesse spiegarmi esattamente come funziona un attuatore; o meglio..
L'attuatore permette di far entrare e di scalare (quindi selezionare in base all'esigenza) le marcie in un cambio robotizzato..
la mia domanda è, il processo di ingranatura e scalatura della marcia segue le stesse regole oppure sono due azioni compiute in modo differente?
l'attuatore compie lo stesso lavoro nel selezionare marcia + e marcia - ?
tutto questo perchè in questi giorni sto avendo un problema molto fastidioso con la mia 500,
in quanto non mi tiene le marcie e torna automaticamente in N (folle) durante i tragitti..
la domanda sopra posta sorge dal fatto che noto che si presenta questo problema ogni volta che vado a frenare e che quindi l'attuatore scala marcia.
Molte persone mi dicono che è un guasto dell'attuatore..ed è a questo punto che vorrei chiarimenti.. perchè se è un problema dell'attuatore l'anomalia al cambio si presenta solamente quando bisogna scalare mentre in aumento delle marce non ho nessuna difficoltà o impedimento?
Fatemi sapere le vostre opinioni!
Grazie mille
ops, scusami! devo ambientarmi e capire un po come funziona!
sapresti indicarmi la sezione corretta?
comunque grazie mille per il tuo consiglio! utilissimo!
proverò sicuramente a sostituire l'olio!
Grazie ancora!
non ha ne coppa ne filtro quel cambio,e' un cambio normale con un gruppo hidraulico attaccato sopra controllato da una centralina tutta sua,fai diagnosi e poi i vari adattamenti,ciao
