Reset Programmazioni Con Galletto V50 Su Audi A3 Edc16U
Salve cari utenti!
Smanettando sul galletto v50 ho visto che per le auto del gruppo VAG ce una funzione di reset counter ovvero resettare il numero di scritture effettuate sulla centralina.
Cliccando su VAG TOOLS  e poi succesivamente sul modelo di centralina si puo' avviare la lettura che creera un file di circa 400KB
Praticamente non sono riuscito a resettare il contatore.
Ho estratto il file e salvato sul pc.
Se io clicco su DATI ECU  mi esce fuori il contatore con il numero di scritture eseguite e sotto ce un altra voce con scritto set counter e a fianco il numero che vogliamo impostare noi.
Mettendo qualsiasi numero e cliccando su SET COUNTER  esce fuori una scritta poco chiara che mi mette in difficolta' sul corretto metodo per eseguire il tutto.
La scritta e'  :   Set error: leggi e scrivi la ecu usando questo driver
Qualcuno ha delucidazioni?
salve!!! sulle vag e me è successo che dopo varie scritture il contatore si blocca .... si legge il file che tu hai letto e si modifica con sw apposito !!!! che fa ritornare il contatore a zero :)
salve, il software non te lo saprei dire perchè me lo hanno fatto dei colleghi ma potrei domandare per sapere quale sw usano per queste modifiche alcuni dicono che si può fare da mappa !!! ci aggiorniamo ;)
Ti ringrazio gentilissimo
allora saroboxer .. loro lo hanno fatto con kess v2 in bdm e lo hanno fatto leggendo l'eeprom e scriverla scrittura iniziale della ecu o facendo delle modifiche esadecimali sul file !!!! quella procedura che hai elencata è la stessa procedura solo che la devi confrontare con il file letto in precedenza . spero di essere stato utile ;)
