niente driver tutto 2d credo che se sei bravo a usarlo è molto bello ma io mi trovo meglio con ecm essendo un principiante
ah devi riconoscere le mappe ad occhio?
  • 2 anni dopo...
Il 21/2/2015 at 12:27 , mirko.maestroni ha scritto:
si si se nono sei un gatto delle ecu e un pò difficile
rispolvero questo post giusto per  capire ...
win map come funziona ? e come ecm carichi il file e ti trova il driver ?
winmap per me è bellissimo ma se dovrei scegliere prenderei ecm apri in tabella e fai anche le mappe affini e questa è una delle tante opzioni che ha a differenza di winmap
Modificato da genlig
ma win map .. è simile ad ecm ?
cioè hai i driver dove poter modificare in tabellare ogni singola mappa ?
se devi prendere prendi ecm semplice con i dryver anche se non tutti corretti ma è sempre un aiuto in piu puoi aprire le mappe in tabella mentre win non fa ste cose lavori in 2d e in text.per semplificare le cose ti conviene ecm
credo che Ecm sia il piu' semplificato e a costo concorrenziale  , non il migliore di sicuro , ma dipende dalle esigenze , diciamo che e' sbrigativo  per lavori non impegnativi ...........parere mio logicamente
  • 4 anni dopo...
Il 20/2/2015 at 21:31 , andreagts ha scritto:
ho acquistato un gallo v54 e ho visto che all'interno della cartella FGTech c'è il software winmap, ma non si apre qualcuno è riuscito ad aprirlo?
Ciao,ho lo stesso problema,ho trovato anche a scaricarlo da altra sorgente ma non è cambiato niente..tu eri riuscito a farlo funzionare?
