Guida - Installazione Winols
Ospite j0nj0nny
va su seven che tu sappia amico
Confermo Caro ;)
ok allora vuol dire che ho istallato bene il mio
ora volevo capire perchè quando importo i dam mi da questi errori
Warning: Line 13 was not understood:
/SRC,  76
Warning: Line 40 was not understood:
*SND  TRGSEG_A $DFFCH
Warning: Line 41 was not understood:
*SND  TRGSEG_B $DFFEH
Warning: Line 60 was not understood:
Ospite j0nj0nny
anche su 7  a 64 bit
Yes ;)
/SRC,  76
I file ols te li importa bene?
mi sembra che sono riuscito ad aprirli
ora volevo chiedere un altra cosa in pratica il damos mi da l'indirizzo giusto di un determinato bit oppure zona
ma quando clicco sopra mi deve portare alla mappa oppure mi da un valore e basta?
Ospite j0nj0nny
Copia la.cartella di winols craccato anche sulla directory c: programmi, ovvero la directory per i sw x64. Poi prova a farlo partire da li.
Ospite j0nj0nny
Che differenza c e tra i file .dam e i file .ols ? e si caricano allo stesso modo. ho messo due videoguide nella sezione Winols
Ciao Paolo,il file dam e un file di contenuto descrittivo associabile solo ad preciso sw è hw, quindi non accoppiato ad una mappa.
Il file ols invece è un file con mappa già associata e quindi di consultazione.
  • Like 2
Ospite j0nj0nny
Se clicchi su un preciso punto, quelli evidenziati sono quelli dove puoi trovare a cosa si riferisce quel la mappa, ti si aprirà il tabellare, il 2d o l'esadecimale.
Se invece dalla lista sulla sinistra, vuoi visionare un determinato bit, fai tasto e selezioni Hexadump (mi sembra, ora non ho WinOls sotto mano, è certe cose ora mai le si fanno automaticamente e nn ci si fa più caso ;) ) e ti porta a quella precisa mappa.
no!! ragà sono ancora in alto mare
in pratica quando apro il damos mi si aprono tutte cartelle
sulla sinistra del desk ma non riesco a  selezionarle per far combaciare
quello che seleziono sulla mappa ori spero di essermi spiegato bene
Ospite j0nj0nny
Si è probabile.
Se puoi Genlig usa i file .Ols all'inizio. Cosi non avrai problemi
La gran parte dei damos che c'è in rete è incasinatissima perché è passata chissà per quanto pc e magari ognuno ha spostato qualcosa in maniera sbagliata. Prestare sempre attenzione quando si importa un damos per capire se è corretto altrimenti si rischia di perdere solo tempo. Un primo indizio può essere sicuramente qualche mappa conosciuta in cui controllare se i dati e i fattori di conversione coincidono.
grande ho copiato la cartella e funzione alla grande .
adesso bisogna imparare a usarlo !!1
Si è probabile.
ma i file .ols non li fa vedere quando li vado a ricercare
poi lo devo richiamare come un damos oppure come un file da comparare?
Vuol dire che il damos non è di quel file o l'ha importato con un offset diverso.
spiegati meglio cosa intendi come offset e il damos era con il file ori nella stessa cartella
quando lo apro mi da si le cartelle aperte ma cliccando sopra e poi ricliccando su hexadump come dice j0nj0nny ma niente
poi volevo domandare un altra cosa quando vado a comparare mi apre 2 finestre con le varie comparazioni
ma si riesce a comparare con una finestra con i file soprapposti?
Per quello ti dico che i file che si trovano in rete spesso sono incasinati. Devi provare a calcolare l'offset quando importi il damos seguendo le indicazioni che ti ho dato sopra ma a volte troverai un file ORI e un damos che non è di quella vettura. Ecco perché ti dico di fare attenzione altrimenti esci pazzo.
La comparazione la fa automaticamente quando apri un file mod nello stesso progetto. Vedrai delle linee rosse per gli incrementi e blu per i decrementi.
gialuca ti volevo chiedere in pratica se ho i damos posso vedere a che ecu corrisponde?
poi i file ols li apro normalmente trascinandoli oppure come i dam
e poi perche non mi vede i file ols quando vado a ricercarli devo cambiare qualche impostazione?(se si come)
mi dispiace fare tutte queste domande che per chi sa potrebbero essere banali ma non per me
in compenso forse a qualcun'altro utente potrebbero essere info preziose se interessato
I file OLS li puoi aprire normalmente trascinandoli menbtre i damos devi importarli dal menù. Per vedere a quale ecu corrispondono non so se in base ai codici c'è qualche riferimento ma lo vedi subito se non coincide apena fai l'importazione. Se ti dà molti errori e mappe non trovate è quasi certo che non è suo.
Non preoccuparti delle domande perché tutti abbiamo argomenti in cui siamo ferrati e altri un po' meno e per quello si collabora come del resto anche tu hai fatto più volte con me e con tutti.
Ospite j0nj0nny
Grande Mirko ;)
Ospite j0nj0nny
Confermo funziona anche su Windows 8 64bit....
Grazie della segnalazione
Ospite OpC_Turbo
a me no... come hai fatto... mi dà error start process
  • 3 anni dopo...
Ciao a tutti, dietro consiglio ho scaricato la demo di questo software, ma installandola, appena la avvio mi manda in crash il pc che si riavvia. Io uso windows 10, qualcuno lo usa su windows 10? L'installazione si completa regolare, ma niente, appena clicco l'icona parte la schermata di riavvio a seguito di problema riscontrato
Il 30/10/2018 at 13:09 , vima ha scritto:
nessuno lo usa con windows 10?
io ho la demo e funziona perfettamente.. che difficoltà hai?
se è relativo a questo... hai problemi sulle periferiche.. installa aggiornamenti driver e fai chkdsk del disco e memtest della ram
  • Thanks 1
Praticamente scarica l'installer e fin li tutto ok. Appena lo lancio si blocca il sistema e midice riscontrato errore windows si sta riavviando, comunque vaglierò le varie alternative che gentilmente mi hai fornito.
Su un altro pc con windows 7 comunque si è installato perfettamente
sicuramente ti manca qualcosa... controlla gestione periferiche se hai tutto installato e aggiorna i driver del produttore non utilizzare quelli generici di microsoft che fanno pena.. idem lato GPU (grafica) installa driver proprietari e non generici di microzozzo ;)
Sicuramente, se non hai problemi fisici al pc, hai driver sminchiati
Ospite
Questa discussione è chiusa.
Annunci
