silva67 Inviato 21 Febbraio 2015 Inviato 21 Febbraio 2015 Ragazzi ho bisogno di un aiuto a chi conosce questa centralina che veniva montata sulle Delta, Sierra e escort cosworth ,causa rottura di un hard_disk ho perso tutti i documenti compreso i file..di una vita, che avevo di questa centralina (ho salvato solo quello del deltona perchè me li ero stampati giorni prima..) o meglio mi servirebbero tutti i break point delle centraline che elencherò,chi ha smanettato un tempo con queste centraline sa benissimo cosa intendo... che ci sono altre mappe oltre iniezione e anticipo che non vengono menzionate nei software tipo ecm mi servirebbero proprio quei break nascosti tipo, Taglio turbo-Overboost-Fase iniezione-Arrichimento piena apertura ecc.ecc. I dati che avrei bisogno sono: Delta hf integrale 8 valvole marelli WH4e.03 Sierra cosworth 4x4 220hp marelli WD48.08 Escort cosworth marelli W-048P.08 Ringrazio anticipatamente chi riesce a risolvermi sto inghippo. Magari chi ha questi dati se li allega sarà il caso per evitare i lamer.. metterli con password da richiedere tramite PM messaggio privato Chi ha bisogno di quelli del Deltona sapete che li ho tutti posso condividerli.Grazie
silva67 Inviato 23 Febbraio 2015 Autore Inviato 23 Febbraio 2015 Per la Sierra e la escort ho trovato tutti i dati..adesso mi servono solo quelli della delta 8 valvole ma mi sembra che sia dura, nessuno sa niente mah....
midnight_man Inviato 19 Aprile 2015 Inviato 19 Aprile 2015 Hi, I am trying to identify some unknown addresses in my cossie P8 ECU. Is there anybody who can help? I know Its kind of secret but... It is 20 years old system....0060 - 006F 0070 - 007F 0730 - 07E1 0C13 - 0C15 0C58 - 0C5F 0CA1 - 0CAB 0CB5 - 0CB6 0CFB - 0CFC 0D42 - 0D43 0D80 - 0D8E 0E61 0EA0 - 0EA1 32C0 - 32C4 8A20 - table 16x4
Delta Hf Turbo73 Inviato 13 Febbraio 2019 Inviato 13 Febbraio 2019 Il 23/02/2015 at 13:59 , silva67 ha scritto: Per la Sierra e la escort ho trovato tutti i dati..adesso mi servono solo quelli della delta 8 valvole ma mi sembra che sia dura, nessuno sa niente mah.... ciao, avrei bisogno gentilmente di chiederti qualche info su Delta Hf Turbo 1.6 potresti darmi un tuo contatto? grazie!! Maurizio
saggio Inviato 12 Dicembre 2019 Inviato 12 Dicembre 2019 Il 21/2/2015 at 18:55 , silva67 ha scritto: Ragazzi ho bisogno di un aiuto a chi conosce questa centralina che veniva montata sulle Delta, Sierra e escort cosworth ,causa rottura di un hard_disk ho perso tutti i documenti compreso i file..di una vita, che avevo di questa centralina (ho salvato solo quello del deltona perchè me li ero stampati giorni prima..) o meglio mi servirebbero tutti i break point delle centraline che elencherò,chi ha smanettato un tempo con queste centraline sa benissimo cosa intendo... che ci sono altre mappe oltre iniezione e anticipo che non vengono menzionate nei software tipo ecm mi servirebbero proprio quei break nascosti tipo, Taglio turbo-Overboost-Fase iniezione-Arrichimento piena apertura ecc.ecc. I dati che avrei bisogno sono: Delta hf integrale 8 valvole marelli WH4e.03 Sierra cosworth 4x4 220hp marelli WD48.08 Escort cosworth marelli W-048P.08 Ringrazio anticipatamente chi riesce a risolvermi sto inghippo. Magari chi ha questi dati se li allega sarà il caso per evitare i lamer.. metterli con password da richiedere tramite PM messaggio privato Chi ha bisogno di quelli del Deltona sapete che li ho tutti posso condividerli.Grazie buona sera! avrei bisogno degli indirizzi in mappa per l'ecu p8 della delta kat/coupè t16 4wf/4wg : disinserimento lambda a tot giri e tot angolo farfalla, uscita +12volt al raggiungimento di tot pressione letta da aps, correzione anticipo in base temperatura aria, fasatura albero(anticipare inizio iniezione). grazie a chi è disposto ad aiutarmi!
