Buonasera avrei bisogno di una conferma.. gli iniettori della grande punto 1.3 mjt 90cv devono essere avvitati fino al raggiungimento di 1,8-2,2Nm esatto?
Vi chiedo questo perchè era da tempo avevo gli  iniettori che perdevano pressione e facevano anche rumore.. qual è il problema!? basta cambiare le rondelle in rame.. questa sera, però, dopo aver stretto gli iniettori a 2.2Nm con il cacciavite dinamometrico accendo l'auto e, dopo aver tolto l'aria dal sistema di alimentazione, noto che gli iniettori perdono come prima se non di più!
A questo punto il problema potrebbe essere la testata.. ma prima di trarre conclusioni vorrei togliermi questo dubbio sul serraggio che mi è venuto solo ora.
Tranquillo che sono l'iniettori, toglili pulisci l'alloggio dell'iniettore con una spazzola e contolla la parte finale dell'iniettore che nn sia sciupato, cambia le rondelle e se hai fatto bene risolvi!!!
Il problema é lì al 100%
2.2 nm? Sembrano pochino..............fanne pure 30 nm che male non gliene fai.dopo aver pulito per bene la sede nella testata e la base dell iniettori con sostituzione rondelle e vedrai che non soffia più .
Pulisci gli iniettori e hai risolto il problema.
Per quanto riguarda la pulizia degli iniettori, ho letto che alcuni hanno utilizzato la lavatrice ad ultrasuoni e hanno ottenuto ottimi risultati! anche voi avete esperienze in merito??
Per lo sfiato?
Non per diesel
In alcuni casi risolvi(prevalentemente su vetture gpl/metano che hanno problemi a benzina)...in altri non serve a nulla.
Dipende se il problema è la porcheria che intasa l'ugello dell'iniettore risovi, se invece è guasto elettrico/meccanico non ci fai nulla.
Raramente un iniettore benzina GPL o metano si guasta elettricamente...,sugli iniettori benzina risolvi guasti sempre, ma su iniettori GPL o metano migliori, a volte vanno bene ma perfetti nn sono mai...almeno in fiat é così, ma provato anche su iniettori Opel metano uguale!
Concordo
  • 9 mesi dopo...
