VW GOLF III 1.6 75 CV - REGOLARE GESTIONE MINIMO - AIUTO!!!
Salve, sono nuovo del forum, mi affascina molto questo campo in generale ed anche perchè ho la mia auto che ha un problema di minimo troppo basso.
Dato che non ho + a chi rivolgermi, in quanto nessuno riesce a risolvere il problema ho pensato di cercare su internet qualche aiuto, e visto che qui ci sono molte persone esperte in materia di programmazione di ecu ho pensato che qualche persona generosa possa aiutarmi. Il problema è questo:
Il minimo è troppo basso, si mantiene a 630 giri/min, quindi quando si carica lo sterzo con idroguida o si alza il vetro o parte l'elettroventola del radiatore scende anche a 550 giri/min, comportando il traballamento del motore che già a 630 traballa un pc', a volte con spegnimento.
Leggendo da VAG-COM il component della centralina è MARELLI IAW 2080. Qualcuno dei tecnici esperti di iniezione elettronica mi ha detto che si può aumentare il minimo soltanto sulla centralina elettronica, ma lui non lo sapeva fare, ne conosceva nessuno in zona che lo sapeva fare, per cui chiedo a voi, che noto molto esperti, se è possibile farlo, e se si in che modo? Ho la disponibilità dell'accesso alla ECU tramite VAG-COM, ma non so quali campi o gruppi modificare, in quanto occorre il login con i codici che penso sono presenti sul manuale service della VW.
Grazie anticipate a chiunque mi risponderà!!
Ospite christian
il login giusto e questo 12233,
[select]
[01-Engine]
[meas.Blocks-08]
[Group 001]
- colonna 2 Injected quantity: ................. mg/H (scriviti questi dati)
poi
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11] - 12233
[Do It!]
[Adaptation - 10]
canale 1
canale 1 : aumenti o scadi il valore poi dai test e se e ok, save
grazie christian, proverò a farlo con questo numero e vedo se me lo fa il login cosa mi consente di fare, ma se mi da i campi da 00 a 99 da poter modificare, senza indicazioni su cosa modifico e senza farmi vedere quanto ho modificato con relativo effetto, son fregato.. :wink: ... sempre riusciro, sicuro che ci sono persone come te christian che sanno, in modo che potrò apprendere e far apprendere....
christian provato il 12233 ma non mi fa entrare nel login - 11. Poi in
"[select]
[01-Engine]
[meas.Blocks-08]
[Group 001]
- colonna 2 Injected quantity: ................. mg/H (scriviti questi dati) "
nel group 001 alla colonna 2 mi da la temperatura coolant, una cosa del genere.
il group 000 mi da 10 caselle con dei numeri dentro, e al 2 c'è 174 circa con auto spenta e 210 circa con auto in moto al minimo.
La tua descrizione è stata precisa, ma leggendo tra i vari group in meas.Blocks-08 nessuno porta la dicitura Injected quantity o la misurazione mg/h.
Spiegami una cosa modificando in adaptation - 10 il canale 1 cosa si modifica di preciso?
Hai altre diritte da darmi? Non so + dove cercare... mi chiedo anche in vw come fanno a ricordare tutti questi codici?
Avranno qualche manuale di servizio dove in base al modello di centralina hanno tutti i numeri con i relativi significati. Alcuni valori non riportano neanche di cosa si tratta sotto la casella, probabilmente perchè nel 1996 così venivano predisposte le centraline, bah..
