pippo567 Inviato 25 Febbraio 2015 Inviato 25 Febbraio 2015 ciao, ho un galletto V.54 e un kase v2 2.10 clone, non riesco a ad estrarre la mappa in obd, su questa ecu bosch EDC 16C9 qualcuno esperto potrebbe consigliarmi? grazie in anticipo per una vs. risposta sorry, kess v2 v2.10
pippo567 Inviato 25 Febbraio 2015 Autore Inviato 25 Febbraio 2015 scusatemi, sono nuovo ed è il mio primo post
enzopezzano Inviato 25 Febbraio 2015 Inviato 25 Febbraio 2015 E non ti sei presentato. Provvedi grazie. E leggi attentamente il regolamento
angelus.d87 Inviato 25 Febbraio 2015 Inviato 25 Febbraio 2015 Il kess v2 non la legge qst centralina.. Però non ho capito se prendendo un file con stesso hw e sw si può mettere, perché penso che cambia il numero telaio
pippo567 Inviato 25 Febbraio 2015 Autore Inviato 25 Febbraio 2015 si, cè il numero di telaio e forse anche codice iniettori non so se qualcuno è riuscito in bdm o tricore ...
pippo567 Inviato 26 Febbraio 2015 Autore Inviato 26 Febbraio 2015 opel astra 1.7 cdti 2007 ecu EDC 16C9 sia galletto v54 che kess v2 v2.10 solo scrittura possibile leggere la mappa in qualche modo? ho provato solo in obd
salvopazzo Inviato 27 Febbraio 2015 Inviato 27 Febbraio 2015 per il kess v2 io ho quello ori ne o fatti abbastanza di queste macchine,con il mio gallo v54 clone mi sono scaricato la mappa della mia auto astra h 17 101 cv edc 16c9 in obd moddata e riscritta , prima pero mi sono fatto il bakcup in bdm per sicurezza per il problema del telaio non si puo usare un'altro file in caso di blocco
pippo567 Inviato 27 Febbraio 2015 Autore Inviato 27 Febbraio 2015 wow, se si riesce a leggere in obd, allora tutt ok grazie ora ho ordinato un UPA anche xke con le nuove ecu, conviene moddare direttamente dalla eprom, anche in backup del file completo addio seriale...
pippo567 Inviato 27 Febbraio 2015 Autore Inviato 27 Febbraio 2015 salvopazzo, io ho kessv.2 2.10 clo .... ma non riesco ad avere info tipo schemi bdm, tricore, boot mode xke si possono avere solo tramite agg online possibile averne qualc? o posso consultare gli schemi di gallo 54 x kess? non so se tutt i cavi in dotazione del kes clo sn uguali al kess ori
kid turbo Inviato 27 Febbraio 2015 Inviato 27 Febbraio 2015 si, cè il numero di telaio e forse anche codice iniettori non so se qualcuno è riuscito in bdm o tricore ... Vin, codici ima e immo sono contenuti nella eeprom; la calibrazione motore è contenuta nella flash...quindi scrivendo la flash non incorri in problemi di codifica. Questa ecu non ha processore tricore, quindi l'unico metodo x leggere è tramite bdm e/o, se l'hw utilizzato per lettura lo consente, in virtual read. 2
salvopazzo Inviato 28 Febbraio 2015 Inviato 28 Febbraio 2015 pippo 567 la lettura in bdm la puoi fare solo con il gallo o con il ktag e li trovi gli schemi di collegamento , kess solo obd
pippo567 Inviato 28 Febbraio 2015 Autore Inviato 28 Febbraio 2015 pippo 567 la lettura in bdm la puoi fare solo con il gallo o con il ktag e li trovi gli schemi di collegamento , kess solo obd cè tutto per scaricare una mappa in bdm,boot mode solo che non trovo un manuale completo per kess
pippo567 Inviato 28 Febbraio 2015 Autore Inviato 28 Febbraio 2015 sorry, avevi rag, fa solo obd,bootloader, tricore bdm solo k-tag mi tocca comprare anche questo ;(
angelus.d87 Inviato 1 Marzo 2015 Inviato 1 Marzo 2015 Grazie a kid turbo che ha spiegato dv si trova scritto il vin che era l'unico mio dubbio
