Buon giorno a tutti!!
Vediamo chi mi può illuminare; io prendo la mia bella centralina bosch, ad esempio la edc16c39; la leggo in bdm e ci faccio un back up, giustamente il galletto mi salva 3 files, uno eeprom, uno flash e uno "all" che dovrebbe essere la somma dei primi due; io poi voglio riscrivere in bdm solo il file della flash che ho mappato, clikko su scrivi flash, rimonto la centralina e l'auto non parte (il file funziona al 100%, perché e lo stesso di prima), se invece clikkko scrivi tutto la macchina mi riparte (però ci metto il file originale)
Se invece il file mod lo scrivo obd la macchina funziona perfettamente.
C'è una procedura particolare da seguire per creare magari un file "all", dove sbaglio??
Grazie a tutti
T.j.
Si checksum calcolato in ecm, la cosa strana è' che in obd a e in bdm no, se per favore mi puoi descrivere la procedura di scrittura in bdm, magari sbaglio io....... Si scrive solo il file modificato tramite pulsante scrivi flash giusto??
Si, se riscrivo tutto il back up originale(che poi originale non è visto che il file che carico è' mappato) la macchina parte, il file totale misura 2056kb, 2048 di mappa e 8 di eeprom; se invece scrivo solo la flash, dunque quello da 2048 la macchina non si avvia, sembra quasi mancasse il file eeprom, però non penso che nella scrittura della sola flash mi cancelli anche il file eeprom e poi non venga scritto, o magari li devo scrivere entrambi?perche adesso mi viene anche questo dubbio......
dopo la scrittura della flasch devi fare la correzione del chek prova e vedrai che funziona.
Il galletto V54, almeno il mio, mi chiede se voglio calcolare il checksum anche in bdm.
ops ho sbagliato chiedo scusa la correzione va fatta prima scusatemi di nuovo.
