Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Ciao a tutti... ho effettuato la modifica su avviamento a caldo della car sopra descritta seat leon 140 cv....sara' stato un caso o meno ma dopo tale modifica sul display e centralina motore possiedo errore riguardante il sensore temperatura acqua.....Avevo  un sensore nuovo originale e' lo montato....consegno la car ma il cliente lamenta nuovamente il problema della spia....avviamento a caldo tutto ok....metto in allegato il file ori + mod magari qualcosa mi sfugge....ringrazio tutti anticipatamente....
Si sicuramente è un problema di bulbo .... Non di certo si mappa.. se riesci a fare una diagnosi a caldo leggi se il bulbo legge la temperatura esatta... E da li vai ad esclusione...
Ciao, sul sensore temperatura motore, avvolte col diagnostico sfugge qualche parametro sulla scala di temperatura. ( il diagnostico non se ne accorge ma la ecu si )
Ti consiglio di tirarlo giu' e verificare la scala scaldandolo con acqua mentre tieni monitorato il sensore col multimetro.
non e un problema di mappa, controllato tutti e due i sensori? potresti provare comunque a rimetterla originale cosi il cliente e capisce! il chks e completamente corretto(perche ho sentito che potrebbe dare problemi di questo tipo) facci sapere
potresti provare a fare il ck e riscriverla dato che prima l'auto non aveva questo problema
potrebbe essere una soluzione
hai provato a rimettere ori?
condivido se avrei letto prima non avrei scritto questo
