Non Parte Bmw 130 163Cv Bosch Edc16C35
Aiuto ragazzi!!!!
Stamattina dovevo scrivere una bmw serie 120, smontato la centralina e Letta in bdm, fin qui tutto ok, numero hardware 0281013501 numero software 1037381341, scrivo il file modificato sulla flash sempre in bdm, mi chiede il checksum di correggerlo, clikkko su si, scrittura eseguita; provo ad avviare l auto ma non parte !!!!(il numero software del file modificato era uguale al numero hardware, mentre quello originale no) Allora riporto tutto originale in bdm, nella scrittura ho notato una puzza di "componente riscaldato" allora ho subito fermato tutto, ho provato a scrivere entrambi i file in seriale ma niente!!! La macchina gira, non si avvia e fa fumo dallo scarico.
Allora rismonto la centralina, riattacco il bdm e riscrivo l originale, tutto ok ma non si avvia l'auto!!! Non penso sia la centralina bruciata, perché me le rileva in dato ecu e la riesco a scrivere tranquillamente....
Aiuto vi prego
T.j.
si ho provato prima, ora riprovo di nuovo.......
cosa altro potrei controllare????
 secondo te è normale la soria del numero hardware e software differenti del back up da originale???
Come ti e stato consigliato, devi riscrivere tutto ori in BDM, vedi se cosi' va in moto, poi fai una lettura in seriale (no MPPS) lo modifichi, e lo riscrivi in seriale.
Se dopo la scrittura completa in BDM, l'auto non va' in moto, ho hai bruciato l'ECU, ho hai perso l'allineamento con EWS
No no il file mod da 2 mi prelevato con il galletto in seriale aveva lo stesso numero hw e sw, era il back up bdm che aveva due numeri diversi e non capisco, nel caso fosse stato scritto un file con due numeri diversi cosa succederebbe???
Scusa ma non ho capito se la lettura che hai BDM l'hai fatta su quella ecu o l'hai recuperata da qualche altra parte, perche' la questione cambia ovviamente, e parecchio.
Modificato da FZFazer
Se provassi a fare una scodifica
con volta????
Non funziona....riesci a riallineare cas-dde ma come dtc ti darà 46a3 eeprom neutra e la vettura non parte.
Devi codificare cas-dde con diagnosi.
