Ospite Inviato 5 Aprile 2008 Inviato 5 Aprile 2008 sulla mia corsa dti ho tappato l'egr con un lamierino molto sottile, ricavato dal barattolo d'olio selenia.. credo sia di alluminio, secondo voi col tempo di corrode? dovrei sostituirlo con uno d'acciaio? grazie
Ospite Inviato 5 Aprile 2008 Inviato 5 Aprile 2008 Turbo i.e. ha scritto: dovresti chiuderla tramite mappa! quotone
Ospite Inviato 6 Aprile 2008 Inviato 6 Aprile 2008 se non ti accende la spia eobd "spia avaria motore" la modifica che hai fatto è OK, il lamierino della latta olio selenia è in acciaio e va benissimo, l' ho usato anche io e non è tornata indietro nessuna auto con il lamierino forato. Invece la prima volta che tappai una egr usai un lamierino in alluminio ricavato da un filtro benzina, il cliente torno con il lamierino forato dopo pochi giorni. saluti Thaurus
MACTONINO Inviato 7 Aprile 2008 Inviato 7 Aprile 2008 thaurus ha scritto: se non ti accende la spia eobd "spia avaria motore" la modifica che hai fatto è OK, il lamierino della latta olio selenia è in acciaio e va benissimo, l' ho usato anche io e non è tornata indietro nessuna auto con il lamierino forato. Invece la prima volta che tappai una egr usai un lamierino in alluminio ricavato da un filtro benzina, il cliente torno con il lamierino forato dopo pochi giorni. saluti Thaurus ciao, sulla smart cdi di mia moglie ho tappato l'egr per i problemi noti, ho usato una piattina di ferro sagomata a dovere di 1,5mm di spessore e sorpresa, quando ho cambiato successivamente il turbo, dopo un 10000km la piattina era deformata al centro per il calore e la pressione, per fortuna non sfondata. sicuro che la latta dell'olio regga sui motori turbo? la latta l'ho usata su una opel corsa 10 12v 3 cilindri del 99, in quanto per i passaggi dell'acqua, deve essere sagomata a modo di guarnizione, ma la corsa è aspirata, e fortunatamente non ha mai dato altri errori. ciao
