OptiEcu Inviato 4 Marzo 2015 Inviato 4 Marzo 2015 Ho un problema abbastanza strano con l'auto in questione, monta una pompa rotativa vp44 che ha una centralina integrata nella pompa che regola la valvola di mandata del gasolio agli iniettori in base alla q.tá richiesta nella ecu motore.. Ho provato diversi step di modifica incrementando la q.tá iniettata (e riscontrata con la diagnosi vag) fino a 65mg (da 44mg max originali) ma l auto viaggia sempre con potenza originale...in qualche forum estero si parla di limitatori gasolio nella ecu della pompa ma il proprietario del veicolo afferma di aver provato in passato un modulo aggiuntivo(che dovrebbe agire a monte della ecu della pompa) e la macchina aveva guadagnato parecchio, tanto da dover rimuovere il modulo per via delle vibrazioni al volano in basso.. Qualcuno ha esperienza in merito? C'è qualche altro parametro che mi limita l iniezione nonostante da diagnosi sembra tutto come impostato in ecu?
raffaell0 Inviato 4 Marzo 2015 Inviato 4 Marzo 2015 Ciao, metti il file ori x iniziare a studiare. Tu scrivi che hai incrementato fino a 65mg, e secondo i tuoi log /diagnosi vengono i 65mg? Ho capito bene?
OptiEcu Inviato 4 Marzo 2015 Autore Inviato 4 Marzo 2015 Ciao, si esattamente. Da log l iniezione è quella impostata quindi non ci dovrebbero essere limitatori ancora 'attivi' ma praticamente la pompa non sembra aumentare la quantitá iniettata.... Il file originale lo trovate qui: http://www.ecu-tuning.it/home/topic/38831-guida-identificazione-blocco-mappe-attive-edc15p-edc15vm-tramite-soft-code-vag/
OptiEcu Inviato 4 Marzo 2015 Autore Inviato 4 Marzo 2015 Scusami non posto la mod... La mia domanda è specifica non voglio pareri sulla mappa, chiedo se può essere possibile che la q.tà iniettata da log sia quella richiesta e in effetti la pompa non 'risponda' all incremento..se c'è qualche lim.. di coppia o altro che possa in effetti limitare il gasolio direttamente a livello della pompa iniezione...
Mario Musardo Inviato 5 Marzo 2015 Inviato 5 Marzo 2015 Scusa Optiecu, non ho capito una cosa quando dici: Ho provato diversi step di modifica incrementando la q.tá iniettata (e riscontrata con la diagnosi vag) fino a 65mg (da 44mg max originali) ma l auto viaggia sempre con potenza originale Se ho capito bene, anche se l'incremento c'e' in diagnosi, l'auto non cambia in prestazioni giusto?
OptiEcu Inviato 5 Marzo 2015 Autore Inviato 5 Marzo 2015 Si esattamente... Come se fosse limitata l iniezione direttamente dalla ecu della pompa, ma ciò non spiegherebbe l efficacia del modulo aggiuntivo..
Ospite QUATTRO Inviato 5 Marzo 2015 Inviato 5 Marzo 2015 Il 04/03/2015 at 21:47, OptiEcu ha scritto: Scusami non posto la mod... La mia domanda è specifica non voglio pareri sulla mappa, chiedo se può essere possibile che la q.tà iniettata da log sia quella richiesta e in effetti la pompa non 'risponda' all incremento..se c'è qualche lim.. di coppia o altro che possa in effetti limitare il gasolio direttamente a livello della pompa iniezione... le vp44 son curiose...controllati tutte le qi e lavora bene sulla proporzionalità tra le varie mappe
Mario Musardo Inviato 5 Marzo 2015 Inviato 5 Marzo 2015 La Vp37, si puo' regolare la portata anche meccanicamente, mentre la VP44 no. Hai provato a controllare il debimetro, che valori ti da', e se fa il suo dovere?
OptiEcu Inviato 5 Marzo 2015 Autore Inviato 5 Marzo 2015 Il debimetro è stato cambiato appena prima della mappatura, ora dà valori attendibili...QUATTRO non capisco cosa vuoi dire con proporzionalità tra le varie mappe, se parli di riferimenti li ho adeguati perchè mi piace controllare i vari parametri in maniera più accurata a seconda della iq ma sicuramente nelle edc15 non limitano l'iniezione...allego un log con la mappa da 55mg scusate per il campionamento nel tempo non adeguato, come vedete la iq 'reale' dovrebbe essere 55mg, il lim fumi è a 55mg e il dw anche più alto... Log55mg.rar
Ospite QUATTRO Inviato 5 Marzo 2015 Inviato 5 Marzo 2015 Se metti ori e mod magari capiamo un pò tutti dove potrebbe essere il problema...io credo che sia sulla proporzionalità delle mappe e su qualche qi saltata...
Stefano_Tanturri Inviato 9 Marzo 2015 Inviato 9 Marzo 2015 ci sono già passato con un cliente esigentissimo.. alla fine ci siamo accontentati di 203cv ma pressione turbina 2.5bar altrimenti non prendeva tanto.. sono passati 8 anni da quella preparazione.. Un film.. misi i valori a numeri impossibili.. poi l'ha venduta.. io parlo del 2.5cc TDI 180Cv, pompa Vp44 comunque andata bene per 9 mesi, poi non si sa più, ha cambiato macchina
Ospite QUATTRO Inviato 9 Marzo 2015 Inviato 9 Marzo 2015 Il 09/03/2015 at 00:02, stefano_T ha scritto: ci sono già passato con un cliente esigentissimo.. alla fine ci siamo accontentati di 203cv ma pressione turbina 2.5bar altrimenti non prendeva tanto.. sono passati 8 anni da quella preparazione.. Un film.. misi i valori a numeri impossibili.. poi l'ha venduta.. io parlo del 2.5cc TDI 180Cv, pompa Vp44 comunque andata bene per 9 mesi, poi non si sa più, ha cambiato macchina non capisco allora perchè hai aperto il post....mah!
Stefano_Tanturri Inviato 9 Marzo 2015 Inviato 9 Marzo 2015 Il 09/03/2015 at 11:32, QUATTRO ha scritto: non capisco allora perchè hai aperto il post....mah! Io ho solo risposto esponendo la mia esperienza, mica è mio il post ma di un altro utente.. ma credi fosse il mio? anzi se mi spiegate dove trovo il tasto per creare una discussione vi sarei grati..la discussione è di Optiecu
Mustang76 Inviato 26 Gennaio 2020 Inviato 26 Gennaio 2020 Il 09/03/2015 at 00:02, Stefano_Tanturri ha scritto: ci sono già passato con un cliente esigentissimo.. alla fine ci siamo accontentati di 203cv ma pressione turbina 2.5bar altrimenti non prendeva tanto.. sono passati 8 anni da quella preparazione.. Un film.. misi i valori a numeri impossibili.. poi l'ha venduta.. io parlo del 2.5cc TDI 180Cv, pompa Vp44 comunque andata bene per 9 mesi, poi non si sa più, ha cambiato macchina Expand 2.5 bar di picco? Io credo che se avesse la turbina originale sarebbe scoppiata dopo 3 giorni. È da pazzi mettere a quei valori le turbine. Ci sono dei limitatori oltre al limitatore di coppia, che sono fuori dal driver di ecm2001, ecm titanium, o dei vari programmi che si utilizzano. Ottime potenzialità per questo lavoro è Damos WinOls.
