T_E_O Inviato 6 Marzo 2015 Inviato 6 Marzo 2015 Buongiorno a tutti, ho un problema con una matiz anno2003 che, dopo aver sostituito il blocchetto chiavi non ne vuol sapere di partire. Ho utilizzato la chiave vergine ma con a fianco la chiave vecchia codificata ma la spia immo rimane fissa durante l'avviamento e la car non parte. ho provato a collegare l'antenna in posizione lontana dalla chiave nuova ma nulla. per la scodifica vi è una procedura? qualcuno ha idee? grazie
T_E_O Inviato 6 Marzo 2015 Autore Inviato 6 Marzo 2015 Ciao paolo, mi sai dire se una diagnosi tipo texa lo fa oppure serve la originale? comunque non mi spiego, ho sostituito solamente il blocchetto ed ora non parte più. ......
sergio74 Inviato 6 Marzo 2015 Inviato 6 Marzo 2015 io per scodificare questo tipo di centraline uso questo TMS Decoder.pdf
T_E_O Inviato 6 Marzo 2015 Autore Inviato 6 Marzo 2015 Oggi faccio alcune prove, temo che la vecchia antenna si sia danneggiata nel toglierla dal blocchetto. Beh speriamo sia così altrimenti non mi spiego..... ma una chiave non codificata vicino ad una codificata, crea problemi?
T_E_O Inviato 6 Marzo 2015 Autore Inviato 6 Marzo 2015 Ho verificato l' impedenza di quello vecchio e non sembra interrotto.... comunque oggi faccio alcune prove...... che si sia danneggiato a toglierlo dal blocchetto?........ misteri..... vi aggiorno.....
elettro2 Inviato 6 Marzo 2015 Inviato 6 Marzo 2015 Controlla la chiave nuova e' uguale alla vecchia? Ti spiego se la procedura di adattamento chiavi non va a buon fine devi controllare la chiave se ha un bollino rosso oppure nero. Se quest'uomo non è lo stesso colore la chiave non si codifica. Consiglio : Io faccio sempre così con delicatezza estraggo il trasponder dalla vecchia chiave e lo inserisco sulla nuova perché quella con il bollino nero non è più fornita dalla casa madre. Cmq se hai Texa è spiegato tutto nei bollettini tecnici . Fammi sapere .
T_E_O Inviato 6 Marzo 2015 Autore Inviato 6 Marzo 2015 Tutte con bollino rosso, ma il trasponder non è incollato?
elettro2 Inviato 6 Marzo 2015 Inviato 6 Marzo 2015 Il bollino con un ago si sfila e all'interno c'è il trasponder .
T_E_O Inviato 6 Marzo 2015 Autore Inviato 6 Marzo 2015 Ragazzi, risolto, antenna vecchia guasta, scambiato il transponder e magicamente la car è ok..... grazie a tutti delle info!!! buona serata.
diesel Inviato 19 Maggio 2015 Inviato 19 Maggio 2015 Anche io problemi con una matiz grazie dellè vostre info
