Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Problemi Con Elm 327 2.1 Bluetooth (Non Solo Con 1)
Aiuto!, ho acquistato il primo adattatore elm 327 2.1 bluetooth su ebay, quando lo connetto alla macchina (sia una bravo 1.9 120cv fine 2007 che una 159 sw 1.9 150cv fine 2006) il cellulare lo riconosce lo associo, apro torque  e imposto l'interfaccia, quando però l'interfaccia deve collegarsi alla ECU la macchina mi segnala varie avarie dal contakm (ec. avaria airbag, esp abs,ecc.) oltre a non segnare più nessun parametro come temperatura ecc, appena lo disconnetto, si riprende la strumentazione della macchina...
dopo queste prove contatto il venditore che me lo sostituisce, e la stessa cosa e stessi problemi e mi rimborsano l'adattatore...
l'ho preso da un altro venditore su amazon sempre v2.1 e da lo stesso problema
come dispositivo mobile uso un oneplus one con cyanogenmod 12 (android 5.0.2)
le auto usate sono: fiat bravo 1.9 120 e 159 sw 1.9 150cv
programmi usati: torque pro, dashcommand, e scanmaster
per levarmi una curiosità ho provato con lo stesso smartphone un elm 327 preso piu di qualche anno fa su un sito cinese e regalato (come un fesso) ad un amico v1.5 e va perfettamente
mi aiutate a capire se è una scarogna prendere 3 adattatori elm 2.1 e fare tutti lo stesso difetto, o c'è bisogno di apportare qualche modifica o incompatibilità con qualcosa??
ma possibile che 3 di seguito?? o bisogna modificare qualcosa dentro?? non penso sia una incompatibilità bluetooth con lollipop, e non posso neanche provare con altri dispositivi in casa xk son tutti moddati, anche all's4 ho messo la lollipop ufficiosa....mi rimane provare con il pc ma non ho il pennino bluetooth, tu hai fatto la prova?enry77?
era per enry77 visto che ne tiene uno difettoso come al mio, magari fiat ecu scan da pc lo connette, comunque ho aperto la segnalazione su amazon al venditore spiegando i difetti.... ma non si può modificare dentro? tipo leggevo di qualche resistenza da levare o modificare, o non fa al caso mio??
non credo, comunque oggi ho fatto una mezza prova ad attaccarlo alla mia bravo, però sbadatamente senza chiave inserita e non connetteva, appena acceso il quadro stesso problema segnalando avaria aibag e ho notato che lampeggiavano anche i km, spaventato ho rimosso tutto subito,  e lampeggiavano ancora, spento e riacceso il quadro tutto 0k, noto solo la spia airbag rimasta accesa... si eliminerà con la diagnosi no?
sisi, la spia del secondo airbag, riattivato e sul display però lo segnalava dinuovo, spento e riacceso il quadro era ok... io chiedo il rimborso e prendo uno USB ... o bisogna modificarli internamente questi v2.1
