audi a4 1.9 tdi..
come si mettono le due eprom h ed l?se io ho i connettori rivolti verso la mia pancia quale a destra e quale a sinistra?ho messo le eprom originali e non parte perchè?qualcuno può aiutarmi?
posta una foto della tua ecu e ti verrà indicato l'esatta posizione HHH LLL :!:
allora, la foto non è molto chiara, cmq è semplice, sulle plcc ci sono due targhette che si riferiscono al n°sw, quello con il numero più alto è la HHH, quella con numero più basso è la LLL, per l'esattezza la eprom più vicina al processore (con due bollini sopra) è la LLL mentre quella più distante dal processore è la HHH, verifica pure se è esatto :!:
non parte cmq..anche facendo la procedura di lasciare acceso il quadro per 2 minuti dopo aver collegato la ecu..
dimmi una cosa, prima partiva sta macchina???
cosè che hai fatto perchè adesso non parte???
se mi dici il tutto vedremo di farla partire senza fare troppe manovre.
si che partiva..ho staccato la batteria..ho staccato la ecu ho tolto le eprom modificate che c'erano..ho messo le originali che avevo e richiuso ho attaccato allarme e batteria e non parte..
quoto quanto detto da autima07, se non dovesse partire controlla che connettori (pettine) siano ben collegati, se non parte controlla gli zoccoli che quando togli le eprom potrebbe staccarsi qualche piedino dal circuito, insomma controlla tutto e facci sapere.
ps. se hai problemi cercheremo di risolverti il problema aiutandoti al volo. :roll:
Se i contatti delgli zoccoli sono ottimi prova a spessorare con 2 cartoncini le plcc in modo da farle rimanere allo stesso livello degli zoccoli che hai saldato
1) read your original eproms with willem. If you get a different checksum every read your eproms are broken from desoldering (too hot).
2)If your eproms are correct then you have a bad contact in the soldering of the sockets.
ragazzi..vi ringrazio per l'interessamento ma ho risolto..la macchina è partita!!!Ho solo spennellato con lo spray per contatti (miracoloso!!!) ed un pennellinno di precisione (da pittore!!) i pin degli zoccoli e quelli delle eprom originali..Se vi rispondo solo adesso è perchè ero in giro con la mia macchinina...ciao ciao!!!
