Rott Inviato 10 Marzo 2015 Inviato 10 Marzo 2015 Salve a tutti, Fatto danno !!!! Ford 1600 88kw diesel centralina bosch 8m51 12a650 dopo averla letta con un mpps mi si è bloccata in fase di scrittura. Centralina bloccata. riscritto flash letto in precedenza in mpps a centralina aperta in bdm. nessun errore ma la centralina non fa partire la macchina e sul display "guasto motore" non so dove ricominciare.
Gianluca84 Inviato 10 Marzo 2015 Inviato 10 Marzo 2015 Non puoi riscrivere la lettura da OBD in BDM! Devi trovare un backup completo! 1
Infinity Performance Inviato 10 Marzo 2015 Inviato 10 Marzo 2015 Hai letto in bdm cosa era rimasto prima di scrivere il file letto in seriale con l'mpps?? 1
Gianluca84 Inviato 10 Marzo 2015 Inviato 10 Marzo 2015 Se ha scritto soltanto ho paura che ora si trovi il file vuoto nella zona software. 1
Rott Inviato 10 Marzo 2015 Autore Inviato 10 Marzo 2015 Hai letto in bdm cosa era rimasto prima di scrivere il file letto in seriale con l'mpps?? completamente vuoto in mpps ha fatto erase e quando è andata a scrivere è andato in errore, da li non è stato possibile scrivere.
Infinity Performance Inviato 10 Marzo 2015 Inviato 10 Marzo 2015 Allora ci vuole un backup completo e bisogna fare una parziale sulla 2ep 1
Gianluca84 Inviato 10 Marzo 2015 Inviato 10 Marzo 2015 Se hai un ID ecu postalo così vedi di recuperare i file. 1
ALFONSO-76 Inviato 10 Marzo 2015 Inviato 10 Marzo 2015 posta tutti i file che ai , sia quello bdm che obd 1
Rott Inviato 11 Marzo 2015 Autore Inviato 11 Marzo 2015 Ho risolto nel seguente modo: riprogrammata ecu con firmware originale in bdm ed è stato risolto il problema. non sono stato in grado di effettuare la riprogrammazione in bdm poichè spaventato dalla sua eventuale non riuscita e mi sono affidato alla cieca ad un utente del forum. Un sincero ed infinito grazie a Fabio che con pazienza e mestiere ha risolto. Da questa brutta esperienza ho cestinato il cavo mpps. Mai piu' letture e scritture in mpps. Grazie anche voi voi per il supporto. 1
ALFONSO-76 Inviato 11 Marzo 2015 Inviato 11 Marzo 2015 ok, tutto è bene quel che finisce bene , per supporto tecnico hai anche la sezione elaboratori on line che sono professionisti .. 2
