Anto30 Inviato 10 Marzo 2015 Inviato 10 Marzo 2015 Dovrei scodificare una Sagem Sirius 2 montata su una Clio 1.2 16v, ancora non ho qui l'auto quindi non posso fornire il codice preciso. Ho letto sul forum che c'è una procedura con la quale si taglia un Pin della ecu e si ponticellando a Massa due pin della eprom a Massa. Purtroppo però ho trovato pareri discordanti sia sui pin che sulla procedura, chi dice di mettere a Massa, chi dice di usare una lampadina ecc... qualcuno potrebbe aiutarmi spiegandomi la procedura esatta da eseguire? So che questa scodifica non è permanente, viene persa una volta rimossa la batteria, ma purtroppo non ho lettore di eprom e siccome devo solo effettuare alcune prove sull'auto la procedura di scodifica temporanea mi andrebbe più che bene. Ringrazio a tutti per l'aiuto e la disponibilità.
Infinity Performance Inviato 10 Marzo 2015 Inviato 10 Marzo 2015 Esiste una scodifica totale permanente e non bisogna fare nient'altro che scrivere la flach a banco bloccando le successive scritture
Anto30 Inviato 10 Marzo 2015 Autore Inviato 10 Marzo 2015 Esiste una scodifica totale permanente e non bisogna fare nient'altro che scrivere la flach a banco bloccando le successive scritture si avevo girando sul forum, ma non ho programmatore di memorie. Dunque per adesso mi andava più che bene la soluzione temporanea dato che mi serve solo per capire se il guasto è dovuto alla ecu o ad altri fattori.
Anto30 Inviato 10 Marzo 2015 Autore Inviato 10 Marzo 2015 È per caso possibile leggere la flash con galletto?
Anto30 Inviato 10 Marzo 2015 Autore Inviato 10 Marzo 2015 Scusate ho detto una cavolata è una Sagem safir 2.
Anto30 Inviato 10 Marzo 2015 Autore Inviato 10 Marzo 2015 Me la puoi linkare per favore? Ho trovato 2 discussioni ma un pò confuse e contrastanti.
CASAUTO Inviato 10 Marzo 2015 Inviato 10 Marzo 2015 http://www.ecu-tuning.it/home/topic/17506-scodifica-funzionante-immo-sagem-safir-1-2/ devi tagliare il silicone alla centralina in basso a sinistra. trovi l'eprom e ponticelli i due pin a quadro acceso fino a quando senti attivare la pompa della benzina 1
