saluti a tutti, dovrei clonare una centralina continental 03L 906 023 S  Simos PCR2.1 e mi serviva conoscere con certezza la procedura e con che strumenti conviene farla. un grazie anticipato a chi mi indicherà il metodo corretto
Ospite QUATTRO
attualmente non si può
cmd non le fa in bdm?
Io ho CMD completo originale.. è l'ultimo strumento che devi utilizzare per clonare.. sembra che lo faccino apposta a non leggere il completo delle nuove centraline in maniera totale, o meglio, solo poche le legge veramente totale.. per cui non essendo letta completamente, non puoi clonare il completo.. si nota bene che hai a disposizione solo le aree mappe.. mi sono lamentato con francesco e mi ha risposto.. per mappare e basta c'è tutto quello di cui hai bisogno
Ospite QUATTRO
ma lui voleva pareri per clonarla e non mapparla.... Ma stai parlando con me riguardo Francesco? :laugh:
  • 2 anni dopo...
Arrivo un po' tardi, ma magari può servire a qualcuno in futuro.
Per clonare questo tipo di centralina si deve leggere la eeprom 25640 (anche senza dissaldarla) dove si trova la gestione della mappa motore e le chiavi con strumento apposito per riscriverla sulla nuova e leggere/riscrivere la flash con qualsiasi dispositivo tuning che legga la mappa motore.
facendo questa procedura non si clona .... perchè qualsiasi strumento legge la mappa in parziale e per lo più in seriale !!
  • Like 3
3 ore fa, Infinity Performance ha scritto:
Su queste c'è un unica soluzione spostare il micro processore
tu hai fatto questo tipo di operazione ? possiedi maschera ?
Ragazzi mi scuso perchè avrei dovuto legger meglio; questa procedura l'ho eseguita ed è andata a buon fine prima e dopo il richiamo VW sulla stessa centralina con Infineon fatta a banco, non in seriale.
Puoi spiegare meglio la procedura è che risultati hai ottenuto?
La procedura che ho eseguito è quella su descritta. In breve ho letto la centralina prima del richiamo, dopo che l'hanno aggiornata ho caricato la vecchia mappa e la vecchia 25640 perchè altrimenti cambia la gestione degli indirizzi.
Quindi tecnicamente non è una clonazione, ma un ripristino vecchio sw dopo aggiornamento in officina. Giusto ?
