Ciao ragazzi, a voi il link per scaricare il DVD completo con macchine virtuali windows già pronte all'uso. Tutti i driver, patch e guide sono inclusi. Naturalmente è necessario cavo OBD compatibile con INPA-DIS.
File senza password.
BMW Progman.rtf
  • Like 5
Ho provato a scaricare 2 volte pero senza successo. Quando vado a aprire l'archivio mi esce errore . Aspettiamo che lo scarica anche qualcun altro e vediamo se solo da me e cosi o ce qualche problema.
Dammi il tuo indirizzo in PM che ti mando il DVD se è urgente :D
  • Like 2
  Il 20/03/2015 at 23:15, Gianluca84 ha scritto:
Sto caricando il Progman da solo così vediamo se va meglio ma sono quasi 5Gb. Intanto allego la guida per la conversione del cavo da VAG a BMW.
Attenzione che perchè questa guida è  solo x kkl con chip ft232, ci sono kkl che montano il chip ch3401. Non tutti i venditori specificano quale chip c'è all'interno.
anche io ho provato a scaricare ma non ci sono riuscito, a me arriva al 50% e crome mi chiede di ricaricare la pagina, anche con antivirus chiusi e permessi dati a crome
Ragazzi a me il file risulta caricato. Forse è troppo pesante e ci sarà un timeout di connessione. Non saprei. Devo trovare un altro modo per condividerlo.
si è il tis 8/2007 ma conviene utilizzare il dis con il  tis integrato piuttosto che il tis singolo cosi' da non avere 2 programmi separati dalla virtual machine.
  Il 20/03/2015 at 19:27, Anto30 ha scritto:
come si Chiama il cavo obd compatibile? Si trova su Internet o va Costruito?
Io lo uso con questo cavo . Se lo trovi con interruttore come il mio  e meglio, perche per alcune BMW il pin numero 7 e pin numero 8 devono essere uniti e l'interruttore fa questo.
post-6573-0-51377800-1427228493_thumb.jp
  Il 23/03/2015 at 21:22, Gianluca84 ha scritto:
Nuovo link per il solo Progman sempre su macchina virtuale.
https://mega.co.nz/#!UIdCAbwT!_5ZGy6MhzfpK0so57FSsXMiaum7DCZ72MW-oyFxGsUw
Ciao Gianluca ti voglio informare che questo file sono riuscito a scaricarlo, l'altro non c'è stato verso dopo vari tentativi solo una volta dopo lo scaricamento mi ha chiesto di salvarlo ma ha generato un errore dicendo che non avevo spazio su disco (invece c'era).
Saluti Sisco
Ragazzi non so che fare. A me risulta caricato e funzionante. Forse è troppo grande e crea problemi di download. Magari cerco di separare anche gli altri.
  Il 24/03/2015 at 21:01, PaoloT ha scritto:
Bisogna installare il plug in per mega,co per i file grandi.
ho fatto anche quello sia su firefox che su chrome
  Il 24/03/2015 at 20:24, PaoloT ha scritto:
Posso chiedervi cosa cambia da un k-L line e un elmx e se e ftdi.grazie
Sono 2 interfacce diverse che usano software diversi. cambia il chip interno e la piedinatura. elm 327 è per diagnosi su tutte le auto mentre kkl con le opportune modifiche funziona su vagcom (vw) e bmw.
Scaricato e controllato e' l'sss progman v31 del 9/2008. ;-)
SSS Program non è funzionante purtroppo! Il mio consiglio è di dividere il tutto per volumi di byte e ricaricarlo :( !
EDIT: In merito all'ultimo Link inserito da Gianluca84 non ho capito se parliamo di DIS o SSS e quale dei due va utilizzato con cavo K+DCan
SSS progman è funzionante! scaricato e provato dal link sopra.
Dis si usa per diagnosi.
SSS progmanvper codifiche.
Entrambi funzionano con cavo k-dcan.
ma e quello ke vende ecuvonix
  • OMBRA ha chiuso questa discussione
Ospite
Questa discussione è chiusa.
