Riparazione Sensore Angolo Sterzo Classe A E B
  • 3 mesi dopo...
Ciao mi metto in lista anch'io. Si può sapere come fai . Io uso vales per centraggio. Tramite trimer che si trova alla scatola srezo
Buon giorno
volevo informarvi per chi non ne è al corrente
che il sensore Angolo Sterzo della Merceders Classe A e Classe B carrozza 169 e 245 si possono riparare perfettamente.
Questo ricambio alla Merceders costa intorno alle  340 euro + iva.
Sono riparabili se vi capita fatemi sapere mi metto a disposizione per aiutarvi in caso non volete spendere tutti quei soldini...un saluto
Molto interessante. Che costo ha la riparazione?
  • 5 mesi dopo...
  • 2 mesi dopo...
Il 20/3/2015 at 09:06 , PasEDC85 ha scritto:
Buon giorno
ciao npn potresti mettere una guida grazie....(va bene anche sul w168?)
Buon giorno
Salve come devo fare x sapere come riparare questo sensore grazie anticipatamente.
Ospite alfio lo giudice
Il 19/3/2015 at 09:06 , PasEDC85 ha scritto:
Buon giorno
Salve , mi farà molto piacere sapere come ripararlo. sensore Angolo Sterzo della Merceders Classe A e Classe B
  • 4 settimane dopo...
Caro Alfio riprendo l'argomento, ho una Classe A e dalla diagnosi il sensore Angolo sterzo non funziona, sarei molto molto grato sapere come ripararlo visto che la sua sostituzione costa un occhio.
Risolto, per gli amici del forum, controllare le piste, trovato ossidate piste che portano 12 volt al regolatore di tensione 7805. Piste talmente ossidate che interrompevano alimentazione, ricostruito collegamenti ed il tutto è tornato a funzionare perfettamente.
Saluti
  • Like 5
Saluti
Ciao,mi puoi dire dove si trova il regolatore di tensione 7805 grazie
Saluti
Buon giorno
Ciao, mi tengo in lista
Saluti
Ciao raffcs64, purtroppo non ho fatto foto se le hai tu posso indicartelo, comunque è in sot T92  sigla 050 lo trovi se ricordo bene sulla prima faccia del gruppo circuiti stampati. Per ripararlo e rifare le piste devi aprire completamente il sensore, molta pazienza ma non complicato.
Fammi sapere se vuoi e se quando aperto ti serve aiuto contattami pure.
Ciao
Ciao
Ciao Gnegno,grazie mille ti allego le 2 foto
IMG_2516.rar
Modificato da raffcs64
Mi spiace ma quello che ho riparato ero un modello completamente diverso forse ad occhio più vecchio targa AB.
Fai una cosa segui piste di alimentazione a 12 volt che arrivano sul circuito stampato ti porteranno allo stabilizzatore a 5 volt. Potrebbe essere in particolare vicino al condensatore elettrolitico da 220 microf in alto al centro, dovrebbe essere un condensatore di filtraggio, leggi sigla di quel "diciamo" transistor sulla sua sinistra, da come è posizionato e collegato potrebbe essere proprio lo stabilizzatore a 5 volt, ha anche piastra collegata sullo stampato per raffreddarsi, misura tensione  tra piedini 1 e 3 dovresti avere 12 volt mentre tra 1 e 2 misura 5 volt. FL55L0GGE7L4I4V.MEDIUM.jpg
Ciao Gnegno,grazie mille x le info
Buon giorno
Ciao PasEDC85,si puo avere una guida x la riparazione grazie
Il 5/8/2016 at 01:01 , sabatino tfsi ha scritto:
salve ragazzi, qualcuno mi può aiutare a ripararlo...
Ciao,sabatino tfsi prova a pulire con alcool il disco colore rame  il sensore ottico e vetrino trasparente
  • 2 mesi dopo...
Buon giorno
ciao PasEDC85 sono interessato alla riparazione del sensore angolo di sterzata della mercedes classe A 169, potresti darmi qualche spiegazione in più? grazie
Il 11/10/2016 at 21:58 , andrew64 ha scritto:
salve  a tutti
si è saputa la soluzione ne avrei bisogno anche io  ho lo stesso problema
Grazie a chi vuole svelare la soluzione
non si sa nulla nessuno che dia un contributo alla soluzione?
Salve, sostituire cavo spiralato codice guasto 5C3F classe B letto su un forum
se risolvete fatemi sapere ciao
  • 3 mesi dopo...
vietato scrivere in maiuscolo su tutto il forum e siamo pregati di effettuare una presentazione !!!
Modificato da alessio1993
  • 2 mesi dopo...
Buon giorno
Buongiorno
Ti sarei grato se potessi inviarmi i tuoi contatti per sapere come afre le riparazioni vista la mole enorme di sensori che cambiamo
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
23 minuti fa, matteo87 ha scritto:
ciao pasedc85 sarei interessato alla riparazione sensore angolo sterzo mercedes mi puoi aiutare grazie5paPasEDpa
vietato postare prima di aver effettuato una presentazione nell'area presentazioni
scusate se non mi sono presentato.........sono un ragazzo che si cimenta nell'elettronica e ho un autofficina in provincia di foggia
soasEDpa
  • 2 mesi dopo...
Ospite
Questa discussione è chiusa.
