djpass1 Inviato 8 Aprile 2008 Inviato 8 Aprile 2008 ciao, ragazzi dopo aver fatto mille tentativi di scodifica, non parte nemmeno a morire!!! la centralina e' una iaw 16f.eb/6a35-48 ho provato prima a scodificare direttamente l'hc11f1 con l'immokiller ma la pompa non girava nemmeno, poi ho provato a scodificare la 27c512 con alcune scodifiche la pompa non partiva ed il rele' scattava velocemente ed ininterrottamente, mentre con un file la pompa gira ma non arriva corrente alle bobine!! cosa devo fare??? vi posto le due letture l'hc11 e la 27c512letture iaw16f.rar
Ospite Inviato 9 Aprile 2008 Inviato 9 Aprile 2008 ciao,prova a controllare il filo nel cablaggio che dalla ecu motore va alla cassetta relè,dove c0'è il relè che fa partire la pompa...potrebbe essere interrotto...prova e fammi sapere
djpass1 Inviato 9 Aprile 2008 Autore Inviato 9 Aprile 2008 ma con un file la pompa gira! quindi escluderei un filo interrotto!??
gerrykart Inviato 10 Aprile 2008 Inviato 10 Aprile 2008 aiuto!!! senti la 16f che vuoi scodificare, hai per caso saldato lo zoccoletto ? possibile che la centralina abbia un problema per questo non riesci a togliere il code. succede se ti vuoi assicurarti che la centralina é ok fai la procedura di emergenza con il pedale .
djpass1 Inviato 11 Aprile 2008 Autore Inviato 11 Aprile 2008 la centralina e' ok!! perche il cliente ha perso le chiavi della macchina, ma partiva tranquillamente!! e un'altro problema che oltre alle chiavi a perso anche la tesserina e la chiave master!!!
djpass1 Inviato 19 Aprile 2008 Autore Inviato 19 Aprile 2008 risolto con 6f presa allo sfascio. grazie a tutti coloro che si sono interessati
