roberturboie Inviato 21 Marzo 2015 Inviato 21 Marzo 2015 Salve, sto cercando di collegare in bdm una ecu mjd6f3 di y.75hp. Al mio galletto v54 clone, mi servirebbe sapere come saldare l'adatatore marelli hai pin strip, visto che 11 sono presenti nella ecu, 10 nei pin strip e poi di nuovo 11 nel adatatore marelli, ringrazio in anticipo a chi volesse darmi una mano, e la mia prima centralina in bdm
Fede80 Inviato 21 Marzo 2015 Inviato 21 Marzo 2015 Vai nella cartella del gallo, c'è tutto quello che ti serve, ma sarà difficile che il gallo vada in bdm, da quello che vedo se nn è modificato con componenti migliori nn va guasti a nessuno!! Almeno il mio nn funziona
roberturboie Inviato 21 Marzo 2015 Autore Inviato 21 Marzo 2015 Il gallo l'ho comprato gia migliorato, nella guida del gallo ce tutto, ma li viene usato un adatatore marelli diverso da quello che ho, il mio ha 12 pin ma io ne devo usare solo 10, e non so verso giusto, sulla ecu ho trovato i due pin a massa , magari potrei fare un attacco diretto dalla ecu alla porta bdm del gallo seguendo lo schema della guida?Il gallo l'ho comprato gia migliorato, nella guida del gallo ce tutto, ma li viene usato un adatatore marelli diverso da quello che ho, il mio ha 12 pin ma io ne devo usare solo 10, e non so verso giusto, sulla ecu ho trovato i due pin a massa , magari potrei fare un attacco diretto dalla ecu alla porta bdm del gallo seguendo lo schema della guida?
Fede80 Inviato 21 Marzo 2015 Inviato 21 Marzo 2015 Il mio nn va quindi nn so dirti come collegarlo...io uso ktag con dima e con la dima usi solo 5 piazzole , ora sono col ipad, Quindi nn posso mettere la foto...comunque se metti il pettine della ecu davanti al viso, il numero 1 è la seconda piazzola partendo da sinistra della prima riga di piazzole! Nn so se sono riuscito a fartelo capire
roberturboie Inviato 21 Marzo 2015 Autore Inviato 21 Marzo 2015 Ok fini a qui ci sono arrivato, già che mi hai detto che ne usi 5 di piazzole mi hai gia dato una grande mano, piu tardi cerco di postare qualche foto, per ora grazie!
gazzfab Inviato 4 Maggio 2015 Inviato 4 Maggio 2015 nella cartella del gallo c'è tutto, devi entrare nella cartella New tool e trovi i pdf con tutti gli schemi di collegamento e le foto, tutto in italiano po!! Poi potresti farla anche in seriale su linea Can in pochi minuti
