Ospite DomenicoRS Inviato 22 Marzo 2015 Inviato 22 Marzo 2015 Cerco file per scodifica di una iaw4lv seat o gruppo vag, va bene sia parziale che totale, Grz
toto Inviato 23 Marzo 2015 Inviato 23 Marzo 2015 ciao.. non credo sia possibile su questa ecu.. io ho risolto con uno schedino emulatore su ibiza 1,4 (il cliente si era perso il trasponder dell'unica chiave in possesso)
SSecu Inviato 25 Marzo 2015 Inviato 25 Marzo 2015 Ciao, ci ho sbattuto la testa per 1 mese, girando il mondo online. Non esiste scodifica per questa ecu, ne ho provate a bizzeffe, quindi ti consiglio vivamente di non cercare perchè sarà solo tempo perso. Io ho risolto prendendo una centralina allo sfascio con immobilizatore e chiave. L'immobilizer si trova sotto il bocchettone dell'aria nel lato guida. E' di colore nero.
sumi1 Inviato 26 Marzo 2015 Inviato 26 Marzo 2015 Non si po fare off ma basta avere il pin e riscrivi le chiava con vcds
