se in diagnosi i comandi del telecomando vengono rilevati controlla sempre da diagnosi se le porte ma soprattutto il cofano post vengono rilevati chiusi!
Ospite Ale.ecueletro
Un massimo di quattro telecomandi sono autorizzati da programmare.
Assicurarsi che tutte le porte sono state sbloccate, utilizzando una buona chiave transponder o il telecomando plip chiave.
1. Portare l'interruttore di accensione dalla posizione 0 a ON 6 volte entro 10 secondi.
2. Poi girare l'interruttore di accensione in posizione OFF. Lasciare chiave nel blocchetto di accensione.
3. Dopo 2 secondi, il sistema entra in modalità di programmazione e lampeggia le spie due volte.
4. Premere e tenere premuto il pulsante di sblocco sul Plip.
5. Tenendo premuto il pulsante di sblocco, premere il pulsante di blocco per 3 volte.
6. Rilasciare il tasto di sblocco.
7. Le spie lampeggiano una volta per indicare la programmazione di successo.
Procedura 8. Ripetere da 4 a 7 per un massimo di 4 chiave plip di.
9. Quando completato turno di accensione su ON, e le spie lampeggiano 2 volte.
10. Rimuovere chiave, e verificare la presenza di tutti gli chiave plip operazione.
NOTA: La modalità di programmazione si fermerà quando sia l'accensione è accendere, sono state programmate 4 tasti plip o nessun segnale in ingresso sia da due chiavi o plip è stato ricevuto per 120 secondi.
Mi piaciono machine che si aggiustano da sole :/
