MARCOVE Inviato 23 Marzo 2015 Inviato 23 Marzo 2015 salve a tutti, sapete dirmi come posso escludere l'immobilizer di un renault kangoo 1,9 diesel del 1999 con iniezione lucas ecu numero dcn r04080012j 80759l serial no 455273 7700111206 con sentralina chiusura porte ubicata sotto quadro strumenti sulla destra. da un paio di banche dati non mi risulta scodificabile, non so se qualcuno le riesca a fare.
Melones Inviato 28 Marzo 2015 Inviato 28 Marzo 2015 Scusa il ritardo nella risposta. A me è capitata una Lucas Epic da scodificare, e alla fine l'aveva fatta il meccanico in questo modo. Nella parte posteriore della pompa, nascosta da uno strato metallico protettivo che abbiamo dovuto rompere, vi è una elettrovalvola con codice incorporato. E' stata disconnessa dalla pompa e lasciata attaccata con del nastro li vicino, e al suo posto ha messo una semplice elettrovalvola con + e -. Risultato la macchina è senza codice, se non hai trovato altre soluzioni potresti provare.
