Ciao ragazzi, ho acquistato programmatore upa e vorrei leggere una 24c02 ma non riesco a capire come devo fare i collegamenti chi può darmi una mano?
Grazie a tutti e buon lavoro
dovresti dissaldarla e puoi saldarla oppure appoggiarla sopra l'adattatore upa
oppure con la pinza 8 pin dipende da cosa devi leggere comunque io ho sempre dissaldato
devi vedere se accende la luce verde del programmatore?
poi devi controllare che la memoria sia saldata dritta
se la saldi non c'è problema se la metti nell'adattatore devi pulire i piedini
Ok grazie mille, ma è possibile che dissaldando ho rovinato la eprom.
Sono proprio alle prime armi e sto facendo prove con centraline che ho in officina credo sia molto probabile che l'ho saldata male, comunque grazie del consiglio molto gentile, se ho bisogno di altro posso disturbarti?
Alessio prova a girare la E2P sull upa devi saldarla sull adattatore in modo che leggi la sigla dell'eeprom  tenendo l'adattatore con la morsettiera che entra nell'upa verso il basso
  • 4 mesi dopo...
ciao sulla maggior parte delle eprom il puntino sulla eprom che vedi  significa il senso direzione del positivo dela smd
Modificato da aladino81
