Cerco File Ori Multistrada 620 5Am
guarda è una 5am da 320.....tagliata per ecm si 304....il fatto è che non ho piu la ecu perchè morta con l'acqua ne devo rifare una scodificata
rettifico sono per motori 1000 purtroppo non 620......non li posso utilizzare....dovrei solo capire se il monster 620 ha lo stesso file a questo punto anche se dubito
la 25kw ha il fattore farfalla e poi nella mappa ha meno benz. poi se ce qualcuno che ha lavorato di più sul file della 25kw ci può aiutare poi fammi sapere la centralina che si è bruciata quale tipo è, una 59m hw010 oppure una 5am poi che hw 103 oppure610 dammi più info
ma non hai un file per dargli uno sguardo anche monster 620? ne faccio di ducati ma non mi è mai capitato un 620 fino ad ora anche è perchè non è che abbiano poi tanto margine e non so quanto ne valga la pena....
quello che ti volevo chiedere fammi sapere su che centralina lo devi caricare una hw 103 o 610 oppure la vecchia 59m hw010 fammi sapere quale ti serve
di nulla, eche non mi andava di darti quello del monster appena ho potuto ti ho letto il multistrada620 e te l'ho mandato
  • 4 settimane dopo...
scusa il ritardo ma ero molto impegnato ultimamente...sei sempre un signore...
ascolta io sulle testastretta e desmo4 riesco a tirar fuori qualcosa di buono ma non sono per niente soddisfatto per quello che ho fatto su desmo2 di piccola cilindrata....mi viene fuori il problema che in basso pur facendo co a regola e sincronizzando per bene i corpi farfallati, mi resta scorbutica in basso ottima dai 5000 ai 7500 poi rallenta fino a 9000-9200....però in basso fino ai 5000 scorbutica e poco riattiva...e tanto on-off
consigli? avevo pensavo di ritardarla un po in basso....ma con le correzioni come mi comporto?
help sto piccolo desmo mi ha messo davvero in crisi....
