roberturboie Inviato 25 Marzo 2015 Inviato 25 Marzo 2015 E normale avere i 3.3 v. Tra il pin 5 e 1 ? Sto cercando di far andare in bdm il mo gallo v54 con una Marelli mjd6f3 senza Schedni e senza l'adatatore, mi servirebbe la corrispondenza della porta bdm e dei pin sulla ecu per fare un attacco con fili diretto, ho bisogno di una mano da voi esperti!! Grazie in anticipo!
SSecu Inviato 25 Marzo 2015 Inviato 25 Marzo 2015 Scusami, non so aiutarti, ma non ti hanno fornito gli schedini con il gallo? Perchè rischiare di bruciare l'ecu? 1
roberturboie Inviato 25 Marzo 2015 Autore Inviato 25 Marzo 2015 Ho gli Schedini da saldare, ho già fatto tutto alla lettera ma non va, non so proprio che fare.... Tu usi il gallo?
roberturboie Inviato 25 Marzo 2015 Autore Inviato 25 Marzo 2015 Hai dissaldato anche la resistenza? Si certo non ho saltato nessun passaggio... Comunque ho controllato con il tester le uscite bdm del gallo, e secondo me sta li il problema, i 3 .3 volt li da sul piedino 1 e il 5, allo schedino adattatore Marelli non si acende nemmeno il led rosso, questo xk le polarità arrivano invertite, mi servirebbe sapere il valore di ogni singolo piedino cosi posso fare un attacco diretto, specifico che il mio gallo a tutti componenti buoni
carreracoupe Inviato 26 Marzo 2015 Inviato 26 Marzo 2015 Posso controllati il mio ma nn so quanto sia affidabile,io in Bdm uso il k tag 1
roberturboie Inviato 26 Marzo 2015 Autore Inviato 26 Marzo 2015 Ktag clone? Mi faresti davvero un grandissimo favore! In pratica potresti controllare il voltaggio che ce tra il piedino 5 (gnd) e gli altri, ad esempio a me mi da tra il 5 e 1 + 3,3v
roberturboie Inviato 26 Marzo 2015 Autore Inviato 26 Marzo 2015 Posso controllati il mio ma nn so quanto sia affidabile,io in Bdm uso il k tag Poi se hai mai fato una ECU mjd6f quali pin della ECU hai usato? So che sono cinque i pin che servono: porst / dsdi / dsck / dsdo/ gnd. Io per ora ho trovato il gnd che sulla ECU sta nel pin 5 e ne pin 3, poi gli altri credo di saperli, quelli che non so sono i valori dei pin del gallo, non so se mi son fatto capire
carreracoupe Inviato 26 Marzo 2015 Inviato 26 Marzo 2015 Aspetta che arrivo in off così ti do i dato del mio gallo 1
carreracoupe Inviato 26 Marzo 2015 Inviato 26 Marzo 2015 Oggi nel tempo libero ho collegato il galletto allo schedina usando l adattatore e il risultato è che a dei Pin arrivano 3 volt mentre a uno ne arrivano 12. Poi ho collegato il k tag che usa solo lo schedino e arrivano solo i 3 volt. Siccome col gallo mi è capitato di bruciare una ecu nn mi sento di darti consigli anche perché per il Bdm uso solo il k tag 1
roberturboie Inviato 26 Marzo 2015 Autore Inviato 26 Marzo 2015 OK grazie mille per le info, al mio i 12 volt non arrivano, vedrò di fare qualche altra prova
roberturboie Inviato 27 Marzo 2015 Autore Inviato 27 Marzo 2015 Ragazzi ho risolto, il bdm mi funziona alla grande!
roberturboie Inviato 27 Marzo 2015 Autore Inviato 27 Marzo 2015 Dopo mille tentativi, tra saldare e dissaldare, ho trovato il problema, anzi i problemi : (Specifico che la ecu in questione e una mjd6f3) Bisogna mettere tra i flat e l' adattatore Marelli l' adattatore cmd , anche se questo nella guida non ce specificato; L'adatatore Marelli ha dei pin invertiti, ho prima provato a combaciare il pin 1 segnato con una piccola freccetta dell adattatore Marelli con il pin 1 della ecu , come da manuale, ma cosi non mi dava segndi vita, il solito error micro no suported, allora ho provato a far combaciare il pin 1dell' adattatore Marelli (quello dove ce la freccettina ) con il pin 12 della ECU, in modo che il pin 5 della porta dbm del gallo corrispondesse con il pin 3 della ecu, fatto questo la lettura non e partita lo stesso, c'è un altro problema!; L'adattatore CMD ha un led rosso, che rimaneva sempre spento, mentre clicavo continuamente per far partire la lettura, ho toccato i contati dell' adattatore CMD e ho visto che toccando con il dito il polo + del led si accendeva il led, e si sentiva una piccola scarica elettrica , riprovo la lettura mentre tocco il polo del led ed e partita la lettura,tolgo il dito e la lettura si blocca, ritocco col dito , parte la letura , continuò a toccare col dito , e la lettura e completatata!!!! Ora mi chiedo, e una stregoneria? Il polo + che toccavo col dito non era nemmeno alimentato! Stavo dando i volt al led col dito?! Cosa stranissima ma ora so i problemi che non mi facevano partire lalettura 1
