ciao a tutti quancuno e mai riuscito a codificare un bodycomuter fiat con gli strumenti di diagnosi conosciuti
dovrei attivare i fendinebbia su una 500l 1.3mjt anno 2014
l'officina fiat vicino a me dice che non e possibile
invece io credo che non siano in grado di farlo
:thanks: :thanks:
Ospite lucarossi.1963
Credo che si può fare anche con multiecuscan.....
Anzi siccome vorrei mettere i fendinebbia anch'io, è possibile avere lo schema per vedere se è predisposta la mia 500l del 2016.
multiecuscan
screenshot ma di auto gia con faretti.
in teoria per installarli su auto sprovvista va fatto tutto l'impianto dal body alla scatola fusibili vano motore, dove serve un relè e poi da li ai faretti
Grazie Bravo, ne sono convinto che con multiecuscan si abilitano i fendinebbia.
mi serve lo schema elettrico per sapere dove interfacciare l'impianto.
se qualcuno ha elearn potrebbe postarmi lo schema con le ubicazioni  dispositivi, grazie.
fiat 500L 95CV del 05/2016
ciao,
per quello che posso dirti ho rifatto l'impianto faretti su una nuova panda 2013> (ma che gia aveva i faretti quindi anche con il tasto sul cruscotto) .
se non ricrodo male il segnale che andava al relè vano motore veniva dalla presa body cerchiata in foto, ma non ricordo bene il pin ma dovrebbe essere quello segnato oppure quello dopo (57 oppure 58)
il problema poi si presenta per il tasto che a te manca, per quello non posso aiutarti, e senza quello non puoi effettuare la prova e la ricerca del pin descritto prima
Modificato da Bravo
Ciao , la 500 l ha già la predisposizione per i fendinebbia , devi solo cambiare la mostrina sulla plancia centrale con l'aggiunta dell'interruttore dei fendi , poi togli il paraurti anteriore e vedrai che dietro in prossimità dei fendi attaccato alla carrozzeria , uno a destro e l'altro a sinistra , ci sono i connettori per applicazione dei fendi , basta forare il paraurti fissare i fendi e fare una prolunga dell'impianto elettrico , il problema nasce per l'attivazione della funzione dei fendinebbia che Fiat non consente , bisogna trovare uno strumento per l'attivazione nel Body della funzione , che io sappia il Multiecuscan non riesce ad attivare la funzione , forse il Leonardo si.
