Ospite simone-ep Inviato 29 Marzo 2015 Inviato 29 Marzo 2015 salve, spero di aver scritto nella sezione giusta.. allora vorrei sapere gentilmente se c'è qualcuno che sa dirmi quando deve essere la correzione massima che la diagnosi (posseggo un elm+multiecuscan) deve rilevare e che quindi diciamo è ancora in tolleranza..e quando invece la correzione è eccessiva... diciamo che ho sentito un legero calo di potenza dall'auto e sotto sforzo sento un leggero scampanellio di iniettore..gia vi dico che egr e debimetro sono puliti,ho modulo aggiuntivo per ora,e ho rimosso il catalizzatore centrale...ma prima andava bene appiccicava bene al sedile ora invece e come se si è addormentata un po... eventualmente dovessi revisionare gli iniettori vorrei sapere se ce qualcuno se sa come si fa so che non posso farlo io perche non ho banco prova e nemmeno l'esperienza per farlo pero tanto per curiosita,chiedo le procedure perche essendo meccanico di moto e quindi lavoro su tutto un altro ramo..pero non mi dispiace fare la manutenzione sulla mia propia auto.. grazie 1000
enzopezzano Inviato 30 Marzo 2015 Inviato 30 Marzo 2015 Per la revisione degli iniettori li porti dal pompista. La correzione la vedi a freddo e i valori devono essere il più possibile vicino allo zero. Se hai qualche iniettore che corregge intorno a 2 comincia a pensare di revisionarli. Che tipo di modulo hai?
Ospite simone-ep Inviato 30 Marzo 2015 Inviato 30 Marzo 2015 ecco come pensavo..il pompista è un figlio di ...........gli sono andato a chiedere oggi quale è il valore accetabile per il quale ancora non si devono revisonare e lui mi ha detto non ha un valore quando non va li smonti..e come dire vabbe quando muori ti mettiamo dentro la bara..mamma mia che ...........questo..ti giuro non mi rivolgero mai piu a questo che trall'altro oltre ad avere la faccia da furbo non mi trasmette neanche fiducia... comunque il modulo aggiuntivo è un italia speed....
Ospite simone-ep Inviato 30 Marzo 2015 Inviato 30 Marzo 2015 io mi arrabbio co sti qui perche diamine lo sanno pure che faccio il meccanico..ma perche si pensano di prendermi per il ...... ce ma come si fa ad andare avanti in italia co ste facce toste..ma possibile che io ora credimi non saprei a chi rivolgermi se dovessi farli revisionare dicerto non li darei in mano a questo
enzopezzano Inviato 30 Marzo 2015 Inviato 30 Marzo 2015 Piano con le parole!!!! Ti ho già graziato!!!!!!
Ospite simone-ep Inviato 30 Marzo 2015 Inviato 30 Marzo 2015 chiedo scusa grazie per l'aiuto...non mi ero accorto di aver scritto in quel modo,ma è la forza dell'abitudine...e chiedo scusa anche per le ripetizioni della stessa risposta ma non so come mai lo abbia fatto..
ETP Staff 01FDE Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 Per verificare lo stato degli iniettori quando verifichi la correzione (injection deviation) la somma di tutti i valori che vedi, alcuni saranno in negativo, deve darti zero, se ti da un risultato lontano dallo zero c'è qualche iniettore che lavora male.
enzopezzano Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 Per verificare lo stato degli iniettori quando verifichi la correzione (injection deviation) la somma di tutti i valori che vedi, alcuni saranno in negativo, deve darti zero, se ti da un risultato lontano dallo zero c'è qualche iniettore che lavora male.A bhe!!!! Se uno lavora a 4 e l'altro a -4 il risultato è zero allora vanno bene????? Per cortesia dai su!!!!!
Ospite simone-ep Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 A bhe!!!! Se uno lavora a 4 e l'altro a -4 il risultato è zero allora vanno bene????? Per cortesia dai su!!!!! infatti io sapevo che c'è uno deve vedere la correzione di ogni iniettore anche perche ogni iniettore è singolo a se stesso non e che lavora con gli altri e nemmeno hanno la stessa usura..comunque sia il valore ottimale sarebbe zero..e quando si avvicinano al 2 e meglio revisionarli ma cosa gli fanno per riportarli a zero o nelle prossimita? quanto mi costerebbero 4 revisionati? grazie raga e buona giornata vi voglio bene
Ospite metz Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 Il pompista a cui mi affido mi fa 30 più iva a iniettore per pulizia e taratura, se deve sostituire parti dello stesso il prezzo sale in base a quello che c'è da cambiare..
Ospite simone-ep Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 buon prezzo dirrei visto che qui si prendono 60€ all'uno pulizia e taratura ed eventualmente se si devono cambiare pezzi io sono in umbria vivo ad orvieto...te di che zona sei?
giasan Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 non e detto che una correzione maggiore o minore di 0 e sempre sinonimo di iniettori che non vanno ,la correzione può dipendere da molte cose in primis un'inbrattamento del collettore.controllando la correzione degli iniettori hai una visione più globale di un problema in uno o più cilindri che non è detto sia l'iniettore. per correzione di portata si intende una modifica della combustione che la centralina attua per vedere girare il motore regolare. La centralina riesce a monitorare ogni singola combustione controllando l' accelerazione dell' albero motore attraverso il sensore di giri quindi se un cilindro è meno efficace cerca di aumentarne la velocità e l 'unico sistema è aumentare la portata iniettata ( segno positivo es: +1.5 mg ), viceversa se un cilindro ha un rendimento troppo elevato diminuisce la portata (segno negativo es: -0.9 mg). Detto questo bisogna dire che l' azione di correzione della centralina ha un limite e può agire in diverse maniere una di queste si ha quando un cilindro non rende a sufficienza ed aumentandone la portata non si riesce a risolvere il problema la ECU va a diminuire tutti gli altri 3
giasan Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 scusate raga ma non riesco a modificare il messaggio precedente il rendimento di ogni singolo cilindro dipende da molti fattori sia meccanici come compressione,stato dei collettori aspirazione, volano bimassa,valvole ecc.. che anche dal singolo iniettore, quindi una correzione elevata su un cilindro non significa strettamente dall' iniettore. La correzione di portata può anche essere usata come monitoraggio di un problema non ancora segnalato dal cliente, perchè la centralina lo sta nascondendo, infatti se si somma i valori di correzione danno come risultante zero, il motore gira regolare, ma azalizzando i valori si possono notare eventuali problemi.
enzopezzano Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 Allora fatevi la prova di compressione. Un iniettore che corregge oltre 2 volete farmi credere che ha problemi al motore??????? Le barzellette le raccontiamo dopo dai!!!!
giasan Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 Allora fatevi la prova di compressione. Un iniettore che corregge oltre 2 volete farmi credere che ha problemi al motore??????? Le barzellette le raccontiamo dopo dai!!!! non racco io le barzellette anche una ostruzione su un condotto di aria ti alza la correzione di quel determinato cilindro .. le barzellette le raccontano i comici .
enzopezzano Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 Spiegami allora il motivo per il quale ho sostituito i collettori di aspirazione su una croma loco tempo fa che faticava in avviamento e da diagnosi le correzioni non si discostavano da un più / meno 0,9???? Vettura con 135000km. Dai per favore!!!!
giasan Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 Anche io ho sost. Fresco fresco 4 iniettori nuovi di pacca su multipla mtj e la correzione era sempre sul 4 cilindro superiore a 1.8. Smonto il collettore aspirazione ...e sorpresa .il foro era quasi ostruito. Ripulito il tutto la correzione era 0.7
ETP Staff 01FDE Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 Io parlo per esperienza personale e per conoscenze a me note dato che ho lavorato molti anni nel campo, io sulla mia astra ho degli iniettori che correggono a 1,8 e ti faccio notare che ho recentemente sostituito il mio vecchio motore con quasi 200.000km al quale erano stai aggiunti oltre 80cv dalla potenza di serie...e anche sul precendente motore avevo quasi gli stessi valori di correzione...il discorso di giasan è fondato in quanto io sulla mia ebbi lo stesso problema, classico 1.9 multijet 16v, collettore aspirazione con swirl andati...e al.momento del guasto p1109, risultavano esserci valori di correzione spropositati e infatti facendo la.somma dei valori di correzione usciva un +2 che è tantissimo...finché la centralina riesce a correggere nei limiti fisici del possibile e la somma dei valori di correzione è pari a zero...non è necessario sostituire nulla, ma se si ha un valore di correzione troppo alto superiore al 2 su un solo cilindro bisogna approfondire la diagnosi e non imputare subito il guasto al iniettore...ci sono molti motivi del.perché la centralina aggiunge o toglie gasolio ad un cilindro piuttosto che ad un altro 1
gazzfab Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 compressione sballa e porta fuori la correzione, confermo, ma deve essere parecchio diversa da gli altri cilindri....con valori diversi anche di un 20% il problema non è sul motore ma altrove... I nuovi iniettori io non li faccio mai toccare..... non ho più trovato chi li revisiona bene. o meglio si, ma costa ogni volta quanto prenderli originali della casa. A questo punto dopo assermi assicurato del problema, basta anche spostarlo e vedere se il problema si sposta, lo monto rigenerato originale e garantito 2 anni................
giasan Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 Ha allegato? No devo farlo da pc. enzo nulla di personale...intendiamoci. ma solo un modo per confrontarsi.
ETP Staff 01FDE Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 Aggiungo che la correzione iniettori va verificata non solo al minimo ma soprattutto ad un regime tra i 2000 e i 2500 rpm, vi posto due immagini della mia fatte proprio oggi per rendere l'idea, di come la correzione cambi, se un iniettore fosse guasto o starato la correzione sarebbe fuori range ad ogni regime di rotazione. se poi volete perdere 1 minuto a fare i calcoli vedrete che in entrambe le situazioni se fate la somma dei valori che vedete, potrete evincere che il risultato è un valore praticamente prossimo allo 0 e quindi non c'è nulla che non funzioni. Spero che la discussione possa continuare in modo costruttivo ed avere un tranquillo scambio di opinioni.
enzopezzano Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 enzo nulla di personale...intendiamoci. ma solo un modo per confrontarsi.assolutamente, ci mancherebbe altro.
enzopezzano Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 Qui possiamo discutere all'infinito su questo fatto. Soprattutto su vetture con dpf , dove gli iniettori vengono sollecitati per via delle continue rigenerazioni, le correzioni , con motore con oltre i 100000km salgono in positivo o negativo oltre la soglia del 2. A freddo partono lungo con fumata bianca allo scarico, dopo qualche avviamento si avviano senza problemi. Vorrete mica dire che a 100000 km su un diesel si deve mettere mani al motore?
ETP Staff 01FDE Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 Beh sui moderni diesel sopratutto se con dpf/fap, spesso si mette mano al motore anche molto prima dei 100000km...purtroppo...vedi anche solo i multijet sopracitati, i colli di aspirazione partono spesso molto prima dei 100.000km 1
Ospite simone-ep Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 Aggiungo che la correzione iniettori va verificata non solo al minimo ma soprattutto ad un regime tra i 2000 e i 2500 rpm, vi posto due immagini della mia fatte proprio oggi per rendere l'idea, di come la correzione cambi, se un iniettore fosse guasto o starato la correzione sarebbe fuori range ad ogni regime di rotazione. se poi volete perdere 1 minuto a fare i calcoli vedrete che in entrambe le situazioni se fate la somma dei valori che vedete, potrete evincere che il risultato è un valore praticamente prossimo allo 0 e quindi non c'è nulla che non funzioni. Spero che la discussione possa continuare in modo costruttivo ed avere un tranquillo scambio di opinioni. bella robba quindi in pratica la correzione che la centralina effettua su ogni singolo iniettore diciamo sta a seconda delle condizioni dell'iniettore,la cosa che mi rimane curiosa come fa la centraina per esempio a vedere se tipo che ne so passa poca aria magari per intasamento sul cilindro uno e quindi effettua una correzione a confronto di un altro ce a sto punto ci dovrebbe essere un sensore ogni cilindro che rileva aria entrata o compressione che ce ecc ecc ce in pratica come fa a vedere le correzioni da fare su ogni singolo cilindro se non sa come rilevare le condizioni di ogni singolo cilindro? ce nel senso se e come hanno scritto in precedenza che se l'iniettore corregge a 2 e uno a -2 e gli altri a zero ce a sto punto andrebbe bene...pero allora a sto punto non ce un limite nel quale bisogna intervenire sugli iniettori perche effettuano troppa correzione..spero di essermi spiegato grazie 1000 raga!!!
enzopezzano Inviato 1 Aprile 2015 Inviato 1 Aprile 2015 Beh sui moderni diesel sopratutto se con dpf/fap, spesso si mette mano al motore anche molto prima dei 100000km...purtroppo...vedi anche solo i multijet sopracitati, i colli di aspirazione partono spesso molto prima dei 100.000kmHo rifatto un 1.6 Mj a 70000 ma perché ha rotto la cinghia.
giasan Inviato 1 Aprile 2015 Inviato 1 Aprile 2015 bella robba quindi in pratica la correzione che la centralina effettua su ogni singolo iniettore diciamo sta a seconda delle condizioni dell'iniettore,la cosa che mi rimane curiosa come fa la centraina per esempio a vedere se tipo che ne so passa poca aria magari per intasamento sul cilindro uno e quindi effettua una correzione a confronto di un altro ce a sto punto ci dovrebbe essere un sensore ogni cilindro che rileva aria entrata o compressione che ce ecc ecc ce in pratica come fa a vedere le correzioni da fare su ogni singolo cilindro se non sa come rilevare le condizioni di ogni singolo cilindro? ce nel senso se e come hanno scritto in precedenza che se l'iniettore corregge a 2 e uno a -2 e gli altri a zero ce a sto punto andrebbe bene...pero allora a sto punto non ce un limite nel quale bisogna intervenire sugli iniettori perche effettuano troppa correzione..spero di essermi spiegato grazie 1000 raga!!! ho spiegato prima come fa la centrale ad effettuare la correzione.La centralina riesce a monitorare ogni singola combustione controllando l' accelerazione dell' albero motore attraverso il sensore di giri quindi se un cilindro è meno efficace cerca di aumentarne la velocità e l 'unico sistema è aumentare la portata iniettata ( segno positivo es: +1.5 mg ), viceversa se un cilindro ha un rendimento troppo elevato diminuisce la portata (segno negativo es: -0.9 mg)Tramite la velocità del sensore dei giri,il cilindro meno veloce subirà una correzzione in positivo,mentre un cilindro troppo veloce verrà ridotto questo per cercare di bilanciare sempre di più il regime del motore...e comunque io per mia esperienza incrocio i dati di reflusso iniettore .e correzione iniettore. pero un iniettore con elevato reflusso puo influenzare anche il valore di correzione di portata,quando ci troviamo di fronte a valori alti di correzione prima di dare colpa solo all' iniettore bisogna analizzare tutti gli altri aspetti meccanici. spero di essere stato chiaro ho spiegato prima come fa la centrale ad effettuare la correzione.La centralina riesce a monitorare ogni singola combustione controllando l' accelerazione dell' albero motore attraverso il sensore di giri quindi se un cilindro è meno efficace cerca di aumentarne la velocità e l 'unico sistema è aumentare la portata iniettata ( segno positivo es: +1.5 mg , viceversa se un cilindro ha un rendimento troppo elevato diminuisce la portata (segno negativo es: -0.9 mg)Tramite la velocità del sensore dei giri,il cilindro meno veloce subirà una correzzione in positivo,mentre un cilindro troppo veloce verrà ridotto questo per cercare di bilanciare sempre di più il regime del motore...e comunque io per mia esperienza incrocio i dati di reflusso iniettore .e correzione iniettore. pero un iniettore con elevato reflusso puo influenzare anche il valore di correzione di portata,quando ci troviamo di fronte a valori alti di correzione prima di dare colpa solo all' iniettore bisogna analizzare tutti gli altri aspetti meccanici. spero di essere stato chiaro
enzopezzano Inviato 1 Aprile 2015 Inviato 1 Aprile 2015 Sei stato chiarissimo. Allora prima di sostituire o revisionare gli iniettori si revisiona il motore.
giasan Inviato 1 Aprile 2015 Inviato 1 Aprile 2015 Sei stato chiarissimo. Allora prima di sostituire o revisionare gli iniettori si revisiona il motore. noonoo leggi bene anche un collettore sporco ti cambia la correzione ..................................ognuno opera come crede di sapere.......... 1
Ospite metz Inviato 1 Aprile 2015 Inviato 1 Aprile 2015 Io credo che la sola diagnosi non ti permetta di capire se gli iniettori siano messi male o se ci siano problemi di compressione o aspirazione, per questo sono necessarie prove incrociate.. Ad esempio se trovo correzione sballata in diagnosi, ma la prova ritorni è perfetta, la correzione che vedo è dovuta alla compensazione di un cilindro "zoppo".
Ospite metz Inviato 1 Aprile 2015 Inviato 1 Aprile 2015 Ed è importante anche sfruttare l'oscilloscopio, collegandosi al sensore pressione rail con le giuste regolazioni, si vedono le cadute di pressione di ogni iniettore, si vede se scaricano tutti uguale o se uno fa calare la pressione di più o di meno.. Se riesco prossimamente posto degli screen interessanti secondo me in cui si vedono i segnali corretti e con i vari difetti..
giasan Inviato 1 Aprile 2015 Inviato 1 Aprile 2015 Io credo che la sola diagnosi non ti permetta di capire se gli iniettori siano messi male o se ci siano problemi di compressione o aspirazione, per questo sono necessarie prove incrociate.. Ad esempio se trovo correzione sballata in diagnosi, ma la prova ritorni è perfetta, la correzione che vedo è dovuta alla compensazione di un cilindro "zoppo". certo non bisogna fossilizzarsi che un iniettore per forza di cose deve essere lui il colpevole... le prove incrociate certo che si se ho una correzione maggiore su un cilindro vado a spostare quel iniettore se resta su quel cilindro ce qualcosaltro da controllare
Ospite metz Inviato 1 Aprile 2015 Inviato 1 Aprile 2015 Certo, ma per questione di tempo non sempre è fattibile.. Ad esempio su un 1.3mjet si può fare, ma un 1.4tdci ci metti il suo tempo a scambiare 2 iniettori.. L'oscilloscopio di vantaggioso ha che non smonti praticamente niente..
giasan Inviato 1 Aprile 2015 Inviato 1 Aprile 2015 Certo, ma per questione di tempo non sempre è fattibile.. Ad esempio su un 1.3mjet si può fare, ma un 1.4tdci ci metti il suo tempo a scambiare 2 iniettori.. L'oscilloscopio di vantaggioso ha che non smonti praticamente niente.. vero. giusto. ma se uno non ha osillo...non credo che con correzione maggiore di 2 va a occhi chiusi a cambiare iniettore. almeno io la penso cosi 2
enzopezzano Inviato 1 Aprile 2015 Inviato 1 Aprile 2015 Ho una bravo 1.6 mj 105 cv in officina che gira male e fuma bianco in avviamento e per circa 2 minuti . Iniettori che correggono nell'ordine: 1* - 1.77 2* - 2.35 3* 1.66 4* 0.5 Posso cambiarli o gli faccio il preventivo per il motore nuovo? Vettura ori senza dpf e 97566 km.
enzopezzano Inviato 1 Aprile 2015 Inviato 1 Aprile 2015 La somma non fa zero e a 2500/3000 giri le correzioni vanno tutti a 0.2.
giasan Inviato 2 Aprile 2015 Inviato 2 Aprile 2015 settimana scorsa arriva una 307 proveniente da un altra officina dove gia avevano cambiato 4 iniettori siemens nuovi . un botto per il cliente auto che girava male e fumo bianco in avviamento solo per pochi secondi poi era perfetta . dopo che hanno sostituito 4 iniettori nuovi gli dicono che forse e la pompa ... faccio le prove del caso e noto il 2 cilindro con correzione superiore al 2.6 con iniettori nuovi di appena 2 giorni . faccio le mie prove e decido con il cliente di tirare giu collettori e testa . sorpresa.......adesso gli iniettori gli eli appende al collo....... 1
